Gość punciak Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Cześć ma ktoś sposób lub poradę by sprawdzić czy pompa działa tzn słychać ja po przekręceniu zapłonu daje paliwo ale już nie chce jechać wtryskiwacz czyszczony wielokrotnie bez poprawy.Przy ruszaniu szarpie itd na gazie jeździ b. dobrze.Nie mam narzędzi do mierzenia ciśnienia.Fiat punto 1.1 97r 1-pkt wtrysk Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1807-pompa-paliwa-diagnoza-fiat-punto-11/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Kiedyś już w innym poście przewijał się temat tej pompy. Napisałem jak sprawdzić wydajność. Powinna przez minutę dać ok. 1l paliwa. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1807-pompa-paliwa-diagnoza-fiat-punto-11/#findComment-9177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 jesli filtr paliwa jest w komorze silnikowej zdejmnij przewod paliwa przed filtrem a jak nie ma to przewod dochodzacy do listwy wtryskow i wsun butelke 1,5l otworz skrzynke przekaznikow musisz znalesc przekaznik od pompy [ksiazka obslugowa bezpieczniki i przkazniki]wyjac przekaznik i spiac na krotko na tzw.spinacz odpowiednie gniazda,wez kontrolke zwykla na zarowke [12v]jednym koncem na mase a drugim szukaj pradu w dwoch gniazdach bedzie prad[chyba]spinajac nie lacz prad +prad pamietaj,tylko prad do gniazd ktore go nie wykazywaly jak nie ten do drugi,jeden jest ,ze pompa chodzi ciagle bez lub z wlaczona stacyjka,jesli pompa zaskoczy wacha lala bedzie sie do butelki jak pamietam to na min. okolo 1,5 nie mniej ale pozniej dopisze [ Dodano: 2011-02-26, 16:28 ] na minute okolo 2l nie mniej niz 1,5l twoje slowa arkos,u mnie byl zapchany filtr paliwa [sitko] [przy pompie w zb.paliwa ] punciak sprawdz cis. i odpisz Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1807-pompa-paliwa-diagnoza-fiat-punto-11/#findComment-9179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Cytat na minute okolo 2l nie mniej niz 1,5l twoje slowa arkos, 2 litry to ma pompa z MPI dać - ona ma ciśnienie 3 bary. Do SPI ma dać litr, a kolega ma SPI. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1807-pompa-paliwa-diagnoza-fiat-punto-11/#findComment-9180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Czyli litr na załączonej ze stoperem przez minute? Filtr wymieniany był i sitko czyszczone ale sprawdzę jeszcze raz. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1807-pompa-paliwa-diagnoza-fiat-punto-11/#findComment-9181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Tak, litr co najmniej. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1807-pompa-paliwa-diagnoza-fiat-punto-11/#findComment-9183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 mpi,spi a ha dla pewnosci mona sprawdzic cis. przy z.paliwa [ Dodano: 2011-02-26, 17:24 ] mozna,mozna,mozna,mozna Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1807-pompa-paliwa-diagnoza-fiat-punto-11/#findComment-9184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 MPI - multi point injection - wielopunktowy wtrysk SPI - single point injection - jednopunktowy wtrysk Pompa z MPI daje 3 bary ciśnienia i 2l paliwa na minutę minimum. Pompa z SPI daje 1 bar i 1l paliwa na minutę minimum. Ot i wszystko. Najczęściej w MPI ciśnienie na listwie wynosi 2.5 bara a w SPI powinno być 0.8 bara. Tak z reguły jest. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1807-pompa-paliwa-diagnoza-fiat-punto-11/#findComment-9189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 a fiat 126p? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1807-pompa-paliwa-diagnoza-fiat-punto-11/#findComment-9208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 A kaszlak ma mechaniczną pompę i to gaźnikowiec. Z angielskiego gaźnik to carburator - to tak w razie czego. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1807-pompa-paliwa-diagnoza-fiat-punto-11/#findComment-9209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
