Gość Jasiu80 Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 witam mam pytanko a raczej kilka . 1 czy po rozgrzaniu silnika do temp ok 90 stopni dolny wąż ma być goracy czy tylko ciepły ? 2 po wymianie płyny chłodnicy na prestone oraz termostatu na nowy nie moge na tyle rozgrzac silnika aby zalaczyc wentylatot ( sprawdzałem je na krótko dzialaja ) 3 czy czujnik pionowy na kolanku termostatu jest odpowiedzialny za wlaczenie wentylatora i czy czesto sie psuje . 4czy w tym roczniku czyli 1999 motor 1.8 F18B2 jest korek spustowy płynu ale w bloku nie ten w chłodnicy dziekuje za pomoc jak cos rowniez słuze pomocą   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1773-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 1 czy po rozgrzaniu silnika do temp ok 90 stopni dolny wąż ma być goracy czy tylko ciepły Dolny wąż będzie ciepły dopiero jak się otworzy termostat w okresie zimowym nie jest to tak częste zjawisko po wymianie płyny chłodnicy na prestone oraz termostatu na nowy nie moge na tyle rozgrzac silnika aby zalaczyc wentylatot ( sprawdzałem je na krótko dzialaja ) do jakiej temperatury grzałeś silnik, wentylator włączy się dopiero w okolicach 95-100 stopni na pozostałe dwa pytanie nie znam odpowiedzi   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1773-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-8963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 o jakiej temperatury grzałeś silnik, wentylator włączy się dopiero w okolicach 95-100 stopni Ale to dopiero pierwszy bieg. Na drugi bieg wentylatora jest chyba za zimno (włacza sie ponad 100st).   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1773-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-8984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jasiu80 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 witam jak sie silnik grzał na czerwone pole tez sie nie wlaczyl wentylator wiec moze czujnik wim ze on dziala na zasoadzie zwory wiec wloze zwore zobacze czy zalaczą sie o wezach juz wiem jest ok dziekuje za podpowiedz   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1773-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-9015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
