nie wchodzi wsteczny bieg
Gość darekbryku
Witam , juz dawno nie było mnie tu az do tej usterki, mam nadal tego swojego opla vectre A z silnikiem c25xe i skrzynia biegów F25? od niedawna nie moge zrzucic wstecznego jest tak jak ze musze bardzo mocno i gwaltownie wbic bieg, słychac czasem ze zebatki ocierają sie o siebie , wsteczny u mnie jest pod biegiem 5 ,reszta biegów normalnie wchodzi bez problemów a teraz jest tak ze kiedys 5 bieg podczas jazdy ciezko wchodził do puki skrzynie sie nie rozgrzała dzis juz nie ma tego a za to wsteczny nie chodzi, czy to cos powaznego czy wystarczy cos podregulowac, powiem jeszcze ze nie sprawdzałem oleju w skrzyni, nie wiem czy jest a skrzynia cicho chodzi nie słychac jej podczas jazdy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1722-nie-wchodzi-wsteczny-bieg/
od tego trzeba zacząć
bo jest niesynchronizowany a inne są
moim zdaniem sprzęgło nie wysprzęgla do końca lub pająk na skrzyni sie rozlatuje i ma za duże luzy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1722-nie-wchodzi-wsteczny-bieg/#findComment-8699
