Obrotomierz blokuje się na 3400 rpm
Gość tomek190124
Koledzy mój problem polega na wadliwie działającym obrotomierzu w moim CE320 '95 manual. Kilkanaście dni temu zakładałem chromowane ringi na zegary. Po tej opercji poskładałem wszystko tak jak powinno być - wszystko działało jak należy. Problemy zaczęły się kilka dni potem, więc nie sądzę aby miało to ścisły związek z tym co robiłem.
Problem polega na tym, że wskazówka obrotomierza dochodzi do wartości 3400 rpm i na tym kończy się jej wędrówka w parze z obrotami silnika... Silnik wkręca się dalej, natomiast wskazówka zatrzymuje się nagle i opada gdy wartość obrotów jest mniejsza niż 3400rpm. W zakresie od pozycji startowej do 3400 i odwrotnie wszystko działa płynnie. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, wtyczki przy liczniku są wpięte i czyste. Kupiłem nawet nowy obrotomierz z nadzieją, że będzie działał, jednak po jego założeniu okazało się że problem jest dokładnie taki sam.
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego nietypowego probleu. Nie mam pojęcia gdzie jest przyczyna?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1681-obrotomierz-blokuje-si%C4%99-na-3400-rpm/
Coś tam musiałeś żle poskładać lub skręcić że licznik staje i nie pokazuje więcej, inne uszkodzenia obrotomierza mogą być ale to by nic nie wskazywał, będziesz musiał rozebrać liczniki i dokładnie sprawdzić czy coś tam wskazówki nie blokuje.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1681-obrotomierz-blokuje-si%C4%99-na-3400-rpm/#findComment-8492
Gość tomek190124
Te tak myślałem (zaznaczam jednak, że po założeniu ramek na zegary wszystko działało), dlatego rozkręciłem zegary i sprawdziłem czy obrotomierz nie blokuje się mechanicznie, okazało się że nie, nie było też nawet miniaturowych zanieczyszczeń w mechaniźmie obrotomierza. Skręciłem wszystko i było identycznie. Kolejnym krokiem był zakup innego obrotomierza, który blokuje się dokładnie w ten sam sposób co poprzedni, co sugeruje że sam mechanizm obrotomierza jest sprawny. Wszystko poskręcane prawidowo, bez użycia siły, z wyczuciem i z uczuciem ;-) . Kostki podpięte, styki czyste, masa jest.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1681-obrotomierz-blokuje-si%C4%99-na-3400-rpm/#findComment-8498
