ogrzewanie w mondeo mk3 2003r
Gość janek2000
Witam, mam problem z ogrzewaniem w mondeo mk3 , niestety po ustawieniu temperatury albo grzeje bardzo mocno, lub prawie nic, nie można jej ustabilizować. Może ktoś zna przyczynę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1676-ogrzewanie-w-mondeo-mk3-2003r/
Wyczytałem, że w większości Mondeo można przeprowadzić samodzielną diagnostykę klimatronika...
Zrób to:
Self-test :
1) Nacisnąć przyciski "OFF i nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "Auto" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi"
2) System zacznie self-test i ZAPISZE ewentualne kody błędów DTC (Diagnostic Trouble Codes).
3) Naciśnięcie przycisku "odmrażanie" spowoduje wymazanie błędów i wyjście z self-testu.
4) Naciśnięcie jakiegokolwiek innego przycisku spowoduje wyjście z self-testu bez wymazania kodów błędów DTC
Odczyt błędów DTC
1) Nacisnąć przyciski "off i nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "headroom" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi"
2) Kody błędów DTC (sporadyczne) zostaną wyświetlone.
kody błędów (wyświetla się w sekwencji po 2 cyfry)
B1200 - Błąd wewnętrzny sterownika A/C
B1242 - Niesprawny silnik recyrkulacji powietrza nagrzanego
B1251 - Czujnik temperatury wewnętrznej - otwarty obwód
B1253 - Czujnik temperatury wewnętrznej - zwarcie w obwodzie
B1259 - Czujnik nasłonecznienia - otwarty obwód
B1261 - Czujnik nasłonecznienia - zwarcie w obwodzie
B1262 - Niesprawny silnik regulacji powietrza nagrzanego / odmrażania
B1342 - Błąd wewnętrzny sterownika A/C
B1676 - Bład zasilania sterownika A/C
B2297 - Czujnik temperatury nagrzania - otwarty obwód
B2298 - Czujnik temperatury nagrzania - zwarcie w obwodzie
B2308 - Niesprawny silniczek czujnika temperatury wewnętrznej
Może być tak, że się nie da tego zrobić - są takie przypadki.
jak to wygląda
a tak to wygląda:
http://img16.allegroimg.pl/photos/oryginal/13/98/16/27/1398162752
Koszt ok. 200zł
Czy sam dam radę to wymienić,
Myślę, że jeśli potrafisz używać śrubokręta, to dasz radę. Zdemontować maskownicę środkowej konsoli, odkręcić stary, odpiąć, zapiąć nowy i poskładać.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1676-ogrzewanie-w-mondeo-mk3-2003r/#findComment-8444
Gość janek2000
Dzięki za pomoc. Dam znać jak mi poszło.
[ Dodano: 2011-02-03, 09:09 ]
Niestety u mnie to wygląda trochę inaczej, nie udało mi się tego testu przeprowadzić. Zastanawiałem się już czy nie kupić sobie interfejsu do diagnostyki, tylko nie wiem czy to jest sens, czy sobie z tym poradzę. Chociaż piszą, że nawet takie lewusy jak ja sobie poradzą, ale trochę szkoda kasy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1676-ogrzewanie-w-mondeo-mk3-2003r/#findComment-8447
