Gość Tomasz207 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Witam. Mam problem z oplem sintrą. Szyby boczne się nie otwierają, a bezpieczniki wszystkie są dobre. Czy ktoś by mógł pomóc, albo by miał schemat elektryczny? Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1658-opel-sintra-problem-elektryczne-szyby-boczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 tu kolega Malpek podał schemat elektrycznych szyb może ci się przyda a generalnie proponuje przeczytać cały ten post może Cię naprowadzi na usterkę, moje pytanie które szyby Ci nie działają ?? http://forum.samnaprawiam.com/elektryczne-szyby-asia-f-vt531,45.htm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1658-opel-sintra-problem-elektryczne-szyby-boczne/#findComment-8322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz207 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Witam. Nie działają mi szyby przednie prawe i lewe. Nie można dać w dół i w górę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1658-opel-sintra-problem-elektryczne-szyby-boczne/#findComment-8329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Sprawdz czy zasilanie dochodzi. Kilka razy zdarzylo mi sie ze przewody w kostce drzwi-przedni slupek byly pociete. Jak rozłaczysz wtyczke to na grubych pinach powinien byc + (po zaplonie lub bez zaplonu) i masa. Podswietlanie wprzełaczników działa?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1658-opel-sintra-problem-elektryczne-szyby-boczne/#findComment-8340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mundi28 Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 Ja podłączyłem nowym przewodem zasilanie bezpośrednio do kostki w słupku ( brak zasilania na bezpieczniku ) na obecną chwilę szyba lewa jest sprawna, jak będę miał chwilę wolnego czasu to poszukam w którym miejscu jest przerwa w zasilaniu ( trzeba wymontować dywaniki przednie prawy i lewy, tunel środkowy , następnie do skrzynki bezpieczników w przedziale pasażerskim a następnie ? )   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1658-opel-sintra-problem-elektryczne-szyby-boczne/#findComment-12080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
