Nie wtryskiwacze od silnika, tylko metalowe rurki od wtryskiwacza. Paliwem bedzie pryskac wiec mozesz podłozyc kawałek suchej szmaty.
Jeśli po poluzowaniu tej śruby (paliwo zacznie pryskać, silnik przestanie pracować na jeden cylinder) stuki ustaną to będziesz wiedział który wtryskiwacz stuka.
Coś słyszałem, że jest tam jakiś jeden wtryskiwacz główny, sterujący czy cosik takiego.
Tak, kazde TDI ma wtryskiwacz sterujacy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1657-v70-25-tdi-r5-problem-z-silnikiem/page/2/#findComment-8342
Dzięki wielkie!
jak tylko sprawdzę to szybko zdam relację... Byłoby miło gdyby ten problem tkwił tylko w wtryskiwaczach. Jak to możliwe, że je wyciągneli i nie znaleźli przyczyny?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1657-v70-25-tdi-r5-problem-z-silnikiem/page/2/#findComment-8343
Pompiarzem nie jestem ale z tego co widziałem jak u mnie sprawdzali wtryskiwacze to zawsze gość robił 3 próby;
- sprawdzenie cisnienia otwarcia
- symulacja rozpylania na niskich obrotach (odpalanie)
- symulacja rozpylania na srednich obrotach
Jesli cos bylo nie tak to rozbierał, regulował i ponownie sprawdzał.
Wystarczy ze nie zrobili symulacji na wysokich obrotach i nie wykryja zacinajacego sie wtryskiwacza.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1657-v70-25-tdi-r5-problem-z-silnikiem/page/2/#findComment-8345
Oj... Szanowni Forumowicze!
Zaczynam nabierać nadziei, że jednak nie będzie wymiany lub kapitalnego remontu silnika. Oby skończyło się na wtryskach! Dużo czytałem wcześniej o tych jednostkach napędowych i generalnie opinie były, że to wytrzymałe silniki, ale niewiadomo jak był katowany przez ostatnie 13 lat.
Dzięki za sugestie... sprawdzę te wtryski... czyli stara maksyma majstra z warsztatów szkolnych jest nie do przeskoczenia: "Jak se k..wa sam nie zrobie to mi nikt nie zrobi" :-)
Wyniki opisze.
Pozdrawiam serdecznie!
M.K.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1657-v70-25-tdi-r5-problem-z-silnikiem/page/2/#findComment-8346
