Skrzynia biegów Fiat uno 1.0
Gość marciness12
Witam mam taki problem , niewiem jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni begów , bo gdy wcisne sprzęgło słysze delikatny szum możliwe że niema oleju. dzieki za pomoc
Temat przeniesiony, proszę pisać w odpowiednich działach. Pozdrawiam/ MOD
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1633-skrzynia-bieg%C3%B3w-fiat-uno-10/
Obejrzyj skrzynie biegów, zwłaszcza w okolicy mechanizmu róznicowego. Mniej wiecej w polowie wysokosci skrzyni biegów bedzie korek w postaci sruby, zazwyczaj jakiejs nietypowej (np na czworokąt).
Trzeba wykrecic korek kontrolny i sprawdzic poziom (kawałkiem drutu np) Poziom oleju powinien siegac tego korka. Jesli jest za mało to odkrecasz odpowietrznik skrzyni z góry i dolewasz oleju do skrzyni.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1633-skrzynia-bieg%C3%B3w-fiat-uno-10/#findComment-8165
To nie jest wina oleju, jak wciskasz sprzęgło to silnik jest rozłączony od skrzyni i praktycznie skrzynia się nie kręci lub w bardzo niewielkiej ilości, a szumi Ci łożysko oporowe na docisku sprzęgła
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1633-skrzynia-bieg%C3%B3w-fiat-uno-10/#findComment-8168
