Golf3 rozrusznik
Witam
Mam pytanie do kolegów jak kolejnosc jest zachowna przy demontażu rozrusznika tak żeby niczego nie skopać w Golfie3 benzyna 1.6. Czy to jest trudne.?mam do wymiany tulejki oraz szczotki. jest to skąplikowane? pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1625-golf3-rozrusznik/
Nie ma żadnej kolejności, zdejmujesz plusową klemę z akumulatora ale za nim to zrobisz jak masz radio zabezpieczone kodem to go odszukaj żeby nie było potem niespodzianek, ja w takich wypadkach najpierw zakładam na klemy prostownik, potem zdejmuje klemy i mimo braku akumulatora radio jest nadal odbezpieczone, jak podczas demontażu zrobisz zwarcie na plusowym kablu nic się nie stanie, demontujesz rozrusznik rozpoczynając jak wcześniej napisałem od zdjęcia klemy plusowej, odkręceniu dwóch kabli od rozrusznika, potem odkręcasz sam rozrusznik i masz go w rękach, dajesz go na stół rozkręcasz i wymieniasz uszkodzone elementy, sama ich wymiana nie jest zbyt skomplikowana.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1625-golf3-rozrusznik/#findComment-8092
Uwazaj tylko przy przebijaniu tulejek, obudowa jest z alu, a i same tulejki sa miekkie. Nie trzeba ich smarowac
Szczotki bedzie trzeba przelutowac pewnie i dobrze to zrobic duza lutownica i mocniejszym lutem.
Jak poskładasz go do kupy to wirnik w obudowie musi miec luz wzdłuzny. Warto sprawdzic jak kreci przed montazem.
A kolejnosc jest jedna, w trakcie rozbierania rozrusznika zorientujesz sie co i jak
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1625-golf3-rozrusznik/#findComment-8121
Koledzy mam takie pytanie jeżeli chodzi o demontaż rozrusznika przy rozkręcaniu podobno są problemy jakieś blachy poduszki coś podpierac oc chodz ?wiem że są trzy sruby ale widziałem że jest jakas blacha przkręcona do tych srub . pozdrawiam i dziękuje
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1625-golf3-rozrusznik/#findComment-8156
Nie ma żadnych problemów rozrusznik jest na dwóch śrubach i nie ma tam żadnych osłon, może byś tak wskoczył pod swój samochód odszukał gdzie on jest i wziął się do roboty :lol:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1625-golf3-rozrusznik/#findComment-8158
