czemu nie szukasz na forum?
było już kilka razy na temat felernych czujników VAG-owskich, świecenia kontrolki i piszczenia pipsztyka
raz: http://forum.samnaprawiam.com/problem-z-cinieniem-oleju-vt1764.htm?highlight=oleju
dwa: http://forum.samnaprawiam.com/golf-ii-migajaca-i-piszczaca-kontrolka-oleju-vt875.htm?highlight=oleju
więcej mi się nie chce przeglądać
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1607-kontrolka-cisnienia-oleju/#findComment-7964
myślę, że nie
zwróć uwagę, że jednemu z nich zaświecała się przy ok. 90km/h jadąc z niewielkimi obrotami - reszta było ok
czujnik może być zaszlamiony
nigdy "na pałę" nie dowiesz się co jest winne póki tego nie sprawdzisz
w wypadku czujnika ciśnienia oleju jedyne wyjście to sprawdzenie ciśnienia oleju, jakie daje pompa
dostaniesz 100% pewna odpowiedź czy to wina czujników lub ich okablowania
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1607-kontrolka-cisnienia-oleju/#findComment-7967
nie pamiętam dokładnie, ale te dane są chyba z 1,9tdi
myślę, że wiele się różnić nie będą z benzyniakami ADR
Ciśnienie minimalne oleju (w temp. 80°C)
- na biegu jałowym 0,1 MPa
- przy 2000 obr/min 0,2 MPa
Ciśnienie otwarcia zaworu przelewowego 1,2 MPa
Czujnik ciśnienia oleju / wkręcony we wspornik filtra oleju
- napięcie zasilania 12 V
- ciśnienie rozwarcia styków 0,07 MPa
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1607-kontrolka-cisnienia-oleju/#findComment-7975
