próbowałem ze świecami i nie pomogło, wyjąłem listwę z wtryskami i robiąc test siłowników wtryskiwacze podają paliwo na odległość około 20 cm natomiast kiedy kręcę rozrusznikiem wtryski podają paliwo na odległość 1m. Komputer nie pokazuje żadnego błędu tylko kod 111-czyli jest okej.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1585-problem-z-odpaleniem/
okej, to są moje pierwsze kroki na komputerze,
iskra jest, świece są mokre a odpalić nie chce, ostatnio nawet na gazie nie chodził tylko na benzynie, byłem u mechanika podłączył sprzęt i wykazało, że jest dobrze i nie wie co jest przyczyną.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1585-problem-z-odpaleniem/#findComment-8133
nasuwa mi się jedna myśl, albo masz pasek rozrządu przestawiony lub nie masz ciśnienia w cylindrach warto by zrobić pomiar ciśnienia ja miałem podobny przypadek w moim samochodzie wszystko było nie zapalał między trzecim a czwartym cylindrem była przedmuchana uszczelka pod głowicą
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1585-problem-z-odpaleniem/#findComment-8135
ja tez myslalem ze nie mialem cisnienia w silniku kiedy nie chical odpalic, potem sie okazalo ze pasek byl przestawiony na kole zebatym wiec sprawdz to pozniej szukaj innych przyczyn
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1585-problem-z-odpaleniem/#findComment-8149
czyli ma wszystko co potrzeba do odpalenia.
Albo rozrzad przestawiony, albo kable pozamieniane (iskra jest w złym cylindrze)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1585-problem-z-odpaleniem/#findComment-8163
albo dostaje gaz i benzynę jednocześnie i też nie zapali
Smerf odszukaj bezpiecznika z instalacji LPG wyciągani do i spróbuj odpalić
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1585-problem-z-odpaleniem/#findComment-8170
wszystko sprawdziłem, rozrząd jest dobrze ustawiony, kable posprawdzałem i są w dobrej kolejności a odpalić nie chce. wydaje mi się, że coś jest ze sterowaniem pompy paliwa, bo na teście siłowników wtryski podawały paliwo na odległość około 20cm a kiedy kręcę rozrusznikiem to wtryski podają paliwo na odległość około 1metra, nie wiem może to tak powinno być :-(
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1585-problem-z-odpaleniem/#findComment-8232
