Gość wojgal Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Po uruchomieniu silnik pracuje jakby na dwóch czy trzech cylindrach. Podczas rozgrzewania pracuje coraz równiej. Po rozgrzaniu pracuje prawie równomiernie - od czasu do czasu maleńka przerwa. W czasie jazdy pracuje równomiernie. Rok temu wymieniłem świece żarowe. W pracy silnika nic się nie zmieniło. stare świece z pierwszego i z drugiego cylindra były koloru brunatnego - lekko nadpalone, z trzeciego - pokryta czarnym osadem, w czwartym trochę mniej. Jakie mogą być przyczyny tego i jak można je zlikwidować? Za wszelkie informacje serdecznie dziękuję.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1583-nieregularna-praca-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 dla mnie to wygląda na niesprawność świec żarowych specem od grzechotników nie jestem, ale moim zdaniem kuleje z uwagi na brak spalania w cylindrze, a za to przy rozruchu na zimnym odpowiada świeca żarowa wpadnie szymon to wyklaruje - on to ma obcykane poczekaj troszkę, na pewno się odezwie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1583-nieregularna-praca-silnika/#findComment-7843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Swiece grzeja tylko przez jakies 30 sekund po rozruchu, potem sie wyłaczaja. To ze zimny po odpaleniu pracuje na 2 cylindry moze byc od swiec. Ale po 2-3 minutach pracy powinien sie uspokoic (dogrzeje pozostałe cylindry) i powinien pracowac równo. Jesli na ciepłym tez sa problemy to czas sprawdzic stan wtryskiwaczy, lejace wtryski nie musza powodowac kopcenia na czarno. Przy okazji mozesz zmierzyc cisnienie sprezania. Problem moze byc równiez od zle ustawionego katu wtrysku.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1583-nieregularna-praca-silnika/#findComment-7851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
