Gość opelek16 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Witam ponownie. Nie wiem jakim cudem ale ostatnio jak jechalem autem temp. mialem lekko ponad 100 i zalaczyl mi sie wentylator ale wcesniej wentylator zalaczal sie kiedy mialem zamkniety zegar co moze byc sam sie naprawil czy jak? dodoam ze nie wymienialem czujnika wciaz jest na szafie i czeka na wymiana:P   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1580-temperatura-pracy-silinika-c14nz-corsa-b/page/2/#findComment-10203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Corsy B tak mają wentylator włącza się w okolicach 100 stopni sam się kiedyś martwiłem tym stanem w Corsie od mojej nie kochającej mnie byłej żony   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1580-temperatura-pracy-silinika-c14nz-corsa-b/page/2/#findComment-10211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 wspolczuje ci z powodu takiej zony. A co do wentylatora to wczesniej wlaczal sie wtedy kiedy zamykal zegar a ostatnio przy ciut po 100 i to mnie zastanawia czemu. Chyba zmienie tak czy siak bo mam nowy i wtedy sie przekonam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1580-temperatura-pracy-silinika-c14nz-corsa-b/page/2/#findComment-10227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 wspolczuje ci z powodu takiej zony No co Ty to nie dobra kobieta była jak wymienisz to napisz jakie efekty dała wymiana wyłącznika wentylatora ale znając to z autopsji będzie tak samo, i z tego co wiem to wskaźnik zawyża właściwą temperaturę a można się o tym przekonać podłączając Corsę pod kompa na Live.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1580-temperatura-pracy-silinika-c14nz-corsa-b/page/2/#findComment-10243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
