ArKos Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Instrukcja wymiany czujnika ciśnienia bezwzględnego MAP sensor Jedną z nie domagań tego czujnika może być brak mocy, trudności wkręcania się silnika na wyższe obroty, świeci się kontrolka Check Engine, przed zakupem nowego czujnika proponuję odczytać kody błędów i się upewnić. Czujnik znajduje się na kolektorze ssącym i jest łatwo dostępny Wymiana polega na odkręceniu jednej śruby która dociska czujnik do kolektora, wyjęcie czujnika i przykręcenie nowego, po wymianie nie jest konieczne kasowanie kodów błędów gdyż wadliwy czujnik został wymieniony na sprawny Pozdrawiam Grzes997   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1576-wymiana-map-sensora-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
