Gość jumani Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 Mialem problem z przowdnica do szyberchu. Po wymianie podlaczylem silniczek, ten popracowal troche po czym przestal dzialac kiedy jest wkrecony. Po wykreceniu dziala ale z jakimis przerwami.gdy probuje uchylic to pracuje zamnac juz nie, ale gdy odsuwam to znow pracuje, zamykam tez a nastepnie uchylanie nie pracuje. czy jest jakas pozycja startowa dla silnika czy moae juz po silniku ? Z gory dziekuje za pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1554-silniczek-do-szyberdachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 Nie znam tej konstrukcji ale napewno jest tam jakiś układ elektroniczny który ustala odpowiednie położenie szyby, samo mocowanie silnika nic nie zmienia, sprawdź czy szyber otwiera się swobodnie bez silnika czy czasem coś nie blokuje mechanizmu, potem podłącz silnik ale nie przykręcaj go i sprawdź jak działa czy wszystkie funkcje działają, potem go zamknij i w tej pozycji wkręć w mechanizm oczywiście zamknięty, no i ostateczna próba działania, nie wiem czy się też tego mechanizmu jakoś nie programuje musiał byś to tez sprawdzić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1554-silniczek-do-szyberdachu/#findComment-7743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
