Prosze o pomoc, porade jak wymontowac turbine z tego silnika? Nie mam pojecia jak dojsc do srub... Mam zamiar sciagac glowice i nie moge tez odkrecic 2 srub od spodu (zaznaczylem je czerwonymi strzalkami na zdjeciu). Prosze ratujcie.....
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1553-jak-odkr%C4%99cic-turbin%C4%99-astra-f-17-tds-isuzu-82km/
ja bym odkręcił przewody olejowe, odkręciłbym ją od wydechu i wyjąłbym ją razem z kolektorem
potem na stole na spokojnie WD40 czy cocacola i próbować odkręcić te śruby
na pewno będzie problem, bo są mocno wyżarzone i będą sie łatwo ukręcać, ale jeśli nawet, to mając kolektor na stole możesz rozwiercić i nagwintować pod nowe szpilki
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1553-jak-odkr%C4%99cic-turbin%C4%99-astra-f-17-tds-isuzu-82km/#findComment-7722
  Cytat
Najlepsze i raczej jedyne rozwiazanie ;)
No i do sciagniecia głowicy nie trzeba odkrecac turbiny od kolektora...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1553-jak-odkr%C4%99cic-turbin%C4%99-astra-f-17-tds-isuzu-82km/#findComment-7735
dzieki za podpowiedz. zaraz zabieram sie do roboty :D. Zauwazylem ze nawet nie da sie odkrecec kolektora od turbiny kiedy jest zamontowany w silniku bo od tylu sa kolejne 2 sruby, ktorych wczesniej nie zauwazylem... Nie ma mozliwosci ich odkrecenia...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1553-jak-odkr%C4%99cic-turbin%C4%99-astra-f-17-tds-isuzu-82km/#findComment-7738
