Gość marciness12 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Witam , jestem nowy na Forum. Posiadam fiata uno i od pewnego czasu cieknie mi z pod uszczelki pod głowicą. NIedaleko pompy wody. Prawdopodobnie narazie ubytek idzie na zewnątrz silnika. ponieważ płynu nie ubywa jest czysty olej też, pali bez problemu, nie kopci. I pytanie brzmi co grozi mi z taką jazdą uciekającym płynem, Jaki koszt naprawy wymiany uszczelki, i jakie dodatkowe rzeczy mozna wymienic jakieś inne uszczelki czy cos koło zaworów. dzieki za podpowiedzi   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1552-upg-fiat-uno-45s-10-fire/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 płynu nie ubywa co grozi mi z taką jazdą uciekającym płynem no to ucieka czy nie ucieka? skoro jest wyciek na silniku, to jakiegoś płynu ustrojowego MUSI ubywać, mniej lub więcej ale musi co grozi mi z taką jazdą przegrzanie silnika a w skrajnym wypadku jego zatarcie Jaki koszt naprawy wymiany uszczelki zalezy od wioski, zależy od regionu Polski, zalezy od renomy warsztatu, zależy od zakresu prac jakie dodatkowe rzeczy mozna wymienic jakieś inne uszczelki czy cos koło zaworów - uszczelniacze zaworów - planowanie głowicy - docieranie zaworów - uszczelka pokrywy zaworów - uszczelka kolektora ssącego - uszczelka kolektora wydechowego - rozrząd (pasek + pompa + napinacz jeśli jest)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1552-upg-fiat-uno-45s-10-fire/#findComment-7718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marciness12 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 no a jaki koszt tych dodatkowych wymian częsći u mnie planowanie 50zł w Tarnowie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1552-upg-fiat-uno-45s-10-fire/#findComment-7719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 no to cena podobna jak u mnie na wsi uszczelka głowicy - 60-70 uszczelniacze - 30zł/kpl uszczelka wydechowego - 25zł uszczelka ssącego - 30zł uszczelka pokrywy zaworów - 30zł docieranie zaworów - 10zł za jeden (x8) wymiana uszczelniacza - 10zł za jeden (x8) rozrząd - 160-200kpl ceny orientacyjne materiałów dobrych producentów (febi, goetze, ina) do tego nowy płyn chłodzący i nowy olej z filtrem razem bez oleju i plynu jakieś 500-550zł + robocizna (rozebranie i poskładanie) ok. 300-350zł   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1552-upg-fiat-uno-45s-10-fire/#findComment-7721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marciness12 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Własnie wróciłem od znajomego mechanika. Powiedział mi że wymiana upg to dużo roboty, -planowanie głowicy 40zł -uszczelka 40zł -robocizna 100zł więc 200zł narazie nie planuje nic ruszać przy zaworach itp niemam kasy na to samą uszczelke wymienie, a jak juz pisze to co może powodować np gdy dam mało gazu i cofam to tłuczenie sie skrzyni jakby skakała   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1552-upg-fiat-uno-45s-10-fire/#findComment-7726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 poduszka skrzyni lub któraś z poduszek silnika sie skończyła   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1552-upg-fiat-uno-45s-10-fire/#findComment-7727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marciness12 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 oki , a jak takie cos naprawić ile taka poduszka kosztuje , czy to pracochłonne , a i jak wiedzieć która jest skończona dzieki za pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1552-upg-fiat-uno-45s-10-fire/#findComment-7728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 trzeba sprawdzić która sie rozleciała i wymienić 30-50zł może, zależnie od producenta   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1552-upg-fiat-uno-45s-10-fire/#findComment-7729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marciness12 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 oki w piątek sprawdze te poduszki, i kupie zestaw naprawczy bo strasznie mi lużno biegi chodzą. dziekuje za pomoc [ Dodano: 2011-01-12, 18:18 ] arkos a jeszcze jedno pytanko co może powodowac stukania tylnej spręzyny amortyzatora taki stuk słychać jak np na dołek najade albo za bardzo ugne na te strone i wyprostuje [ Dodano: 2011-01-12, 18:23 ] arkos a jeszcze jedno pytanko co może powodowac stukania tylnej spręzyny amortyzatora taki stuk słychać jak np na dołek najade albo za bardzo ugne na te strone i wyprostuje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1552-upg-fiat-uno-45s-10-fire/#findComment-7730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maras790501 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Jesteś pewien że to sprężyna stuka? Raczej jest to luz na wahaczu. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1552-upg-fiat-uno-45s-10-fire/#findComment-7731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
