jak zmniejszyć szczeliny w karoserii po kolizji
Gość Anonymous
Witam mam takie pytanko jakiś czas temu miałem kolizje, uderzenie było w strone kierowcy w miejsce miedzy przednim błotnikiem a drzwiami. W efekcie drzwi i błotnik do wymiany. Części nowe założone ale zmieniła się szczelina między maska a błotnikiem i słupkiem przedniej szyby a błotnikiem. Drzwi w prawym dolnym rogu też delikatnie odstają ( postaram się dodać zdjęcia tych elementów). Moje pytanie brzmi: jak mogę te szczeliny zniwelować żeby nie bylo tego tak widać?
Myślałem żeby przepiłować trochę otwory mocowania błotnika w komorze silnika i w ten sposób zmniejszyć trochę szczelinę. Myślicie że to dobry pomysł?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1520-jak-zmniejszy%C4%87-szczeliny-w-karoserii-po-kolizji/
Jakie elementy montowałeś?
Używki z innej Corsy czy nowe made in China czy coś podobnego?
Tanie blachy często mają troszke inne wymiary i nie pasują-widziałem już takie w omedze, nie pasowały za cholerę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1520-jak-zmniejszy%C4%87-szczeliny-w-karoserii-po-kolizji/#findComment-7487
przedni słupek jest lekko przesunięty i dopóki nie wróci na swoje miejsce to bedzie wyć
wyciągnąć słupek na zewnątrz aby był na swoim miejscu
do bani
lepiej już po zdjęciu błotnika lekko podoginać fartuch nadkola od strony komory silnika - szpara błotnik-maska się powinna pojawić tak jak należy
przy przednim słupku w okolicy szyby można lekko podgiąć błotnik aby szpara pasowała z druga stroną
znam też magika, który drzwi wygina, żeby pasowały do krzywych słupków i nie podpadały, tylko najlepiej robić to z wyjętą szybą, żeby się jej nie pozbyć
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1520-jak-zmniejszy%C4%87-szczeliny-w-karoserii-po-kolizji/#findComment-7489
Gość Anonymous
rafaln1,
części są oryginalne z innej corsy
ArKos,
jak mogę przesunąć ten słupek żeby wrócił na swoje miejsce? nie rozumiem za bardzo co to jest fartuch nadkola;/ szczelina miedzy maska a błotnikiem wygląda tak że im bliżej przedniego słupka tym ciaśniej a w kierunku lampy się rozszerza. co do drzwi to nawet ładnie siedzą tylko w tym prawym dolnym rogu trochę odstają ;/
Panowie dzięki za odpowiedzi :)
PS: dzisiaj postaram się zrobić fotki tych elementów :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1520-jak-zmniejszy%C4%87-szczeliny-w-karoserii-po-kolizji/#findComment-7499
pościągać plastiki od wewnątrz, wziąć jakiś hydrauliczny rozpierak i zapierając o tunel środkowy lekko go od wewnątrz na zewnątrz wypchać
to jest to, do czego przykręcony jest od góry błotnik w komorze silnika
na razie olej słupek i weź klocek drewniany 10cmx5cmx5cm
owiń go jakąś szmatą i włóż pomiędzy drzwi a karoserię - na wysokości dolnej krawędzi szyby w drzwiach
potem po dociśnięciu drzwiami naciskaj bokiem łydki i zobaczysz że się lekko gną
kilka lekkich sprężystych ruchów doginających, wyjmij klocek i zamknij drzwi
jeśli będzie minimalnie lepiej to popraw i powtorz czynnośc na bieżąco kontrolując położenie ramki drzwi względem słupka i gdyby trzeba to potem leciutko też dognij ramkę drzwi
robiłem tak drzwi po klepaniu i pomimo że dość pokrzywione, to w efekcie końcowym nic nie podpadało że było robione ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1520-jak-zmniejszy%C4%87-szczeliny-w-karoserii-po-kolizji/#findComment-7505
upewniłem się że słupek się cofnął
spróbuj zrobić jak napisałem - zdjąć błotnik i dogiąć lekko fartuch: przy lampie do wewnątrz a przy zawiasie maski na zewnątrz
potem lekko w rękach luźny błotnik delikatnie i lekko dopchnij w kierunku szyby - chodzi mi o ten element przyległy do słupka szyby
drzwi -- spróbuj na górnym zawiasie lekko je odsunąć na zewnątrz jeśli się da, jesli nie to klocek i jazda
wyciąganie słupka wymaga sporo wprawy i łatwo można pogorszyć zamiast polepszyć
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1520-jak-zmniejszy%C4%87-szczeliny-w-karoserii-po-kolizji/#findComment-7548
