Gość Anonymous
w nubirce wyjety mam wklad pompy,jak poprawnie on dziala,u mnie dolny czarny krociec po wlaczeniu zasilana dmucha powietrze,moim zdaniem powinien ciagnac z dolu przez sitko i walic do gory i gornym wyjsciem dmuchac powietrze;nie wiem jak ten silniczek ma dzialac.test pompy zrobilem tak-odpiolem przy F.paliwa przewod wlozylem butelke,zdjolem przekaznik byly4 gniazda w1 byl prad bez zaplonu a z zaplonem w 2.wpilem spinacz na1 pradowy a 2 w jeden z tych co nibylo pradu by zwarcia nie zrobic,pompa ledwo przelala 2-setki na 1min.ale druga kombinacja pozwala by pompa chodzila bez zaplonu ale pytanie czy pompa nie chodzi w druga strone?butelke polozylem besposrednio przy baku,waha leciala z grubszej koncowki,a paliwo ledwo lecialo jak z pod filtra-ale czy dobrze sprawdzam ?a ten wklad jak on powinien dzialac?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1506-wklad-pompy-paliwa/
Pompa na sucho będzie dmuchać powietrze, to jest pompa która powinna być zanurzona do pewnego stopnia by mogła sama zaciągnąć paliwo, masz uszkodzoną pompę i koniec kropka i powiem CI jeszcze coś robisz bardzo niebezpieczne doświadczenia bawiąc się prądem w naczyniu z paliwem, znam jeden przypadek jak kolego i to elektryk samochodowy sprawdzał pompę w misce w której było paliwo starczyła jedna iskra i kolega miał ręce poparzone wynosząc płonącą miskę z paliwem by nie wypalić całego warsztatu, w ten sposób załatwił sobie 4 miesiące L4 i bardzo bolesne cierpienia.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1506-wklad-pompy-paliwa/#findComment-7364
Gość Anonymous
czyli test pompy zdejmujac przy F.paliwa i ten niebespieczny przy samym baku byl poprawny?w baku mam pare litrow ale sitko pompy dotyka dna baku i musi chodzic,wlasnie milem zejsc z miska wlac 1l. paliwa zanuzyc wklad patrzec i sie upewnic,no coz pozostaje kupic wklad,zalozyc i miec sadykswacje,ze nie dalem do warsztatu,dmuchneli by conajmniej100-150zl.Dam znac do srody.ODPisz czy to koniec i kropka dla mej zony.a propo ArKosa co oznaczaja jego emotikony 8-)8-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1506-wklad-pompy-paliwa/#findComment-7366
potwierdzam , miałem dokładnie taką samą przygodę , tylko ja prawie spaliłem auto i garaż :cry: wystarczyła jedna iskra od złączki pompy... :oops:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1506-wklad-pompy-paliwa/#findComment-7369
Ja się nie dziwię mechanikowi amatorowi ale ten mój kumpel elektryk samochodowy z długoletnim stażem i taki numer zrobił ale wytłumaczenie jest jedne to jest rutyna od której wszystkich ostrzegam lepiej pomyśleć odżałować prę złotówek niż cierpieć.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1506-wklad-pompy-paliwa/#findComment-7376
Gość Anonymous
final tematu;1-ArKos pomogl odezwal sie jako 1-szy przydala sie wiedza jak sprawdzic cis P.paliwa szkoda ale swietuje nowy rok i go brak-pan Grzes997 pomogl kostka byla zasniedziala,dzialala ale nastepna zima by ja dobila,lecz byl do konca-cos mnie tknelo wlozylem spowrotem silniczek do pompy,zdjolem dolne sitko zle niewygladalo pompa na miejsce przewod,butelka drut w przekaznik i co :shock: 1litr w niecale 25s.Sitko a raczej jego wklad albo spochl lub zapchal sie mikro syfami na tyle skutecznie,ze pompa bidula nie miala sil ,nowe sitko[smok]pewnie nie da takich oporow,mysle o baterii moze ma wplyw ale caly czas zyl na 40% ale iskra byla super;DZIEKUJE! :roll:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1506-wklad-pompy-paliwa/#findComment-7389
