Wymiana sprzęgła corsa a 1.2
Witam. Zakupilem corse a 1.2 z uszkodzonym sprzeglem. znalazlem poradnik na forum jak je wymienic. dekiel odkrecilem, tylko teraz nie wiem gdzie to sprzeglo sie znajduje. musze rozlaczyc silnik od skrzyni czy jak?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1499-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-corsa-a-12/
przez otwór rewizyjny widać docisk i tarczę
robisz blokady np z ceownika, zakładasz, odkręcasz sprzęgło, cofasz wałek ze skrzyni i masz
moim zdaniem jasno i klarownie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1499-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-corsa-a-12/#findComment-7323
Dla Ciebie moze jasno i klarownie jest. dla mnie tak kolorowo nie ;p walek wyciagnalem. blokady zalozylem, sprzeglo odkrecilem a ona dalej jest tam gdzie bylo ;p jakies pomysly?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1499-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-corsa-a-12/#findComment-7357
Blokady zakładasz na ściśnietym docisku (ktos musi depnac na pedał sprzegła do oporu) Potem odkrecasz docisk i sprzegło powinno spasc na nogi (po wysunieciu wałka)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1499-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-corsa-a-12/#findComment-7360
