Gość jczycz Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 Witam, nie wiem jak dostać się pod tapicerkę tylnej klapy, strasznie hałasuje. Proszę o jakieś wskazówki, w których miejscach są zaczepy i jak ją rozebrać? jczycz   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1488-volvo-v70-25-tdi-140-km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 z tego co oglądałem na zdjęciach, to wygląda mi na to, że po bokach są po 2 zaślepki, pod którymi mogą być śruby reszta powinna być na spinki generalizując: WSZYSTKIE śrubki widoczne na tapicerce klapy trzeba odkręcić a następnie delikatnie podważając na obrzeży oderwać tapicerkę jest ona mocowana na spinki wielorazowego użytku, ale uważaj, bo na mrozie lubią się łamać 99% samochodów ma w ten sposób rozwiązane mocowania tapicerek, nie spotkałem innej opcji tapicerki drzwiowe owszem, często są na jakieś wsuwki czy zatrzaski, ale tylne zawsze spotykałem na spinki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1488-volvo-v70-25-tdi-140-km/#findComment-7259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jczycz Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Dzięki poczekam aż będzie powyżej zera i zacznę podważać tapicerkę, nie ma tam ani jednego wkręta, jczycz   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1488-volvo-v70-25-tdi-140-km/#findComment-7272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
