Gość lionel222 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Witam mam niestety peugeota i mam nastepujacy problem z alarmem i centralnym zamkiem kiedy kupilem auto cetralny zamek nie dzialal mianowicie odbijał z piloty czy kluczyka z kluczyka tylko od drzwi pasazera (anglik)od kierowcy nic sie nie dzialo zamykalem tylko te drzwi i nie przeszkadzalo mi to do czasu az niewiadomo skad zaczal dzialac zamek potem przestal potem znowu zaczal i w czasie jazdy zamyka sie i otwiera i tak w kolko albo 3 razy albo 30 niewiem , czasami sobie stoi pod domem i wlaczy mu sie alaram bez powodu albo stoi sobie tak i sie zamyka i otwiera i tak w kolko nie ma tam niestety bezpiecznika od (tylko centralnego) mysle o tym zeby porozlaczac kable od zamkow ale moze jest to jakichs maly problem o ktorym nie mam pojecia jak naprawic i mozecie mi pomoc z gory dzieki Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1485-centralny-zamek-w-206-glx-14-1999/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Dziwnie objawy hmmm przyczyna może być w samej centralce, lub w drzwiach w siłownikach typu master czyli sterujący może być na tyle uszkodzony że nie domknie się do końca i zaczyna wariować, trzeba by zdjąć tapicerkę z drzwi i sprawdzić czy siłowniki działają w pełnym zakresie, tak jak pisałem wcześniej jak nie dojdzie do końca może dostać impuls do otwarcia i w drugą stronę działa tak samo.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1485-centralny-zamek-w-206-glx-14-1999/#findComment-7229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
