Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Witam. Nie mogę zlokalizować gdzie znajduje się filtr paliwa.Po kupnie samochodu pojechałem na wymianę oleju oraz filtrów powietrza,oleju i paliwa (kabinowy sam wymieniłem).Wymieniono wszystko oprócz filtra paliwa którego dwóch mechaników nie mogło znaleźć.Po krótkotrwałym poszukiwaniu stwierdzono że filtr znajduje się w zbiorniku paliwa i się go nie wymienia (jest bezobsługowy).Dodam że użyłem szukajki na wszystkich forach jakie odwiedziłem i nie znalazłem odpowiedzi.Sam również siedziałem w kanale i zaglądałem gdzie się tylko da i też nic nie znalazłem. Jeśli ktoś znalazł ten nieszczęsny filtr niech napisze gdzie go szukać .Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1476-gdzie-jest-filtr-paliwa-scenic-16-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 stwierdzono że filtr znajduje się w zbiorniku paliwa i się go nie wymienia dokładnie tak jest nie masz też regulatora ciśnienia paliwa na listwie, tylko jest on przy pompie w baku i masz tylko jeden przewód paliwowy - nie ma powrotnego   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1476-gdzie-jest-filtr-paliwa-scenic-16-16v/#findComment-7177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Dzięki za szybką odpowiedz.A co do przewodów paliwowych to wydaje mi się że są 2 czrne które wchodzą do zbiornika i jakiś jeden chyba niebieski.Jutro pójdę do garażu i zobaczę.Czyli mogę śmiało jeździć bez wymiany i obawy że coś się zapcha i samochód stanie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1476-gdzie-jest-filtr-paliwa-scenic-16-16v/#findComment-7178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 możesz   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1476-gdzie-jest-filtr-paliwa-scenic-16-16v/#findComment-7179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 witam a gdzie znajduje sie zbiornik paliwa w renault megane scenic z 97 r   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1476-gdzie-jest-filtr-paliwa-scenic-16-16v/#findComment-13896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 pewnie tam gdzie w wiekszosci, pod tylna kanapa   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1476-gdzie-jest-filtr-paliwa-scenic-16-16v/#findComment-13907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
