Witam. Mam problem z nie działającym światłem mijania lewym oraz pozycyjnym lewym. Bezpieczniki pod maską i deską rozdzielczą oraz żarówki są OK. Przekaźnik od świateł działa. Światła drogowe i postojowe działają. W jaki sposób prześledzić instalację w poszukiwaniu usterki albo chociażby zawęzić pole poszukiwań. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1471-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-punto/
Sprawdź czy na bezpieczniku jest napięcie miernikiem lub żarówką jeśli jest napięcie uszkodzenie może być między bezpiecznikiem a samą lampą, gdyby nie było możesz na ten bezpiecznik podać plus np. z innego bezpiecznika jak światła się oświecą przyczyna może być w przekaźniku, to że on cyka nie znaczy że działa, może być też uszkodzony sam włącznik świateł, ale sprawdź tak jak pisałem zaczynając poszukiwanie od tyłu czyli samej żarówki, weź sobie żarówkę np 5W z dwoma kabelkami jeden do masy a drugi przykłądaj w kostce lampy, potem przesuwasz się do skrzynki bezpiecznikowej, przekaźnik, i na koniec zostaje sam wyłącznik i manetka.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1471-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-punto/#findComment-7157
No i wszystko jasne! :oops: Winna jest m.in. kontrolka napięcia, która nie zadziałała akurat w momencie, gdy sprawdzałem zasilanie światła lewego-mijania. Nie pofatygowałem się o wyjęcie żarówki, bo wyjąć ją ze strony kierowcy w Punto...to masakra. No i podejrzenie rzuciłem na pozostałą część instalacji. Sprawdziłem dopiero żarówki, gdy wysiadły mi następne. Grzes997- dziękuję za podpowiedzi.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1471-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-punto/#findComment-7255
