Gość gillette Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 mam forda scorpio mk1 1991 sedan chciał bym zrobić elektryczną regulacje swiateł jest taka możliwość   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1450-regulacja-%C5%9Bwiate%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 Wszystko jest do zrobienia tylko myślę że w tym wypadku gra nie warta świeczki, a druga sprawa kto tego używa   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1450-regulacja-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-7022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 Jesli scorpio miało fabrycznie taki bajer to jak najbardziej sie da (wydaje mnie sie ze było) Potrzebujesz przełacznik, silniczki z ramkami (+ ewentualnie lampy jesli manualne sa inne) i wiazke elektryczna (która moze byc juz w aucie)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1450-regulacja-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-7023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gillette Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 mi jest to potrzebne często ciągam przyczepke i swiatła świecą mocno w góre a ciągłe przestawianie przy lampach to mi nieleży. na allegro widziałem takie silniczki tylko czy nadadzą sie do moich lamp bo ramke to nie problemu zrobić kable pewnie trzeba by bylo ciągnąć od akumulatora abo pod stacyjke się podłączyć   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1450-regulacja-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-7029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 Najlepiej miec cały komplet z auta które miało elektryczna regulacje swiateł. Po szrotach musiałbys poszukac, lub na forum forda w dziale sprzedam/kupie. Mysle ze całosc nie bedzie wiecej kosztowac niz 150-200zł (2 lampy, z ramkami i silniczkami, wiazka, przełacznik) Sprawdz tez czy masz jakies wolne kostki przy lampach, bo wiazke moze juz masz   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1450-regulacja-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-7039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
