terkotanie przy przyśpieszaniu
Witam,
wczoraj wracajac z pracy do domu zmuszony byłem wjechac w zaspe (z naprzeciwka jechał bus i albo zaspa albo by mnie przetarł) podczas wyjezdzania coś zaczeło "terkotać" w prawym przednim kole, ale to jest tylko wtedy gdy szybko koło zaczyna sie krecic w poślizgu- słychać hmmm lekie terkotanie cos w rodzaju wsadzonego drucika, pióra w szpryche rowera.... podczas jazdy juz tego nie słychac, co to może być???? Przegub???
Viki b 2.0 X20XEV ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1449-terkotanie-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/
Przegub było by słychać tylko przy skręconych kołach, może coś zawiesiło się między zaciskiem a tarczą, trzeba by to zobaczyć zdjąć koło i pokręcić kołem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1449-terkotanie-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/#findComment-7021
Przeguby wewnetrzne slychac zwłaszcza na prostych kołach przy wiekszych obrotach (przegubu) ale watpie zeby padł od wjechania w zaspe... Chyba ze to przypadkowo wynikło.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1449-terkotanie-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/#findComment-7024
Takie oznaki pasuja na przegub wewnetrzny własnie.
Jak koło "nie ciagnie" to jest spokój, jak przenosi obciazenie to zaczyna stukac (głuche pukanie).
Ale jest problem bo ciezko stwierdzic jednoznacznie czy to napewno przegub wewnetrzny
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1449-terkotanie-przy-przy%C5%9Bpieszaniu/#findComment-7040
