Nie działa nadmuch w peugeot 106 1.0 benzyna
Gość dziunek1969
Witam.
Może ktoś się z takim problemem spotkał.
Po włączeniu przełacznika do nadmuchu 1, 2, 3, nie działa dmuchawa - bezpieczniki OK!
Jak naprawić nadmuch - jak się dostać do dmuchawy i gdzie jest zlokalizowana.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1442-nie-dzia%C5%82a-nadmuch-w-peugeot-106-10-benzyna/
Jesli po właczeniu przełacznika nie działa i nie wywala bezpiecznika to brakuje pradu lub masy.
Sprawdz czy jest napiecie na właczniku i potem czy prad dochodzi do dmuchawy. Dmuchawa jest prawdopodobnie w podszybiu lub pod deska rozdzielcza.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1442-nie-dzia%C5%82a-nadmuch-w-peugeot-106-10-benzyna/#findComment-6990
Gość waldemar18
ja miałem taki sam problem w oplu vectrze - jeśli dmuchawa działa na 4 biegu to wystarczy wymienic rezystor dmuchawy( w oplu znajduje się on w obudowie dmuchawy)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1442-nie-dzia%C5%82a-nadmuch-w-peugeot-106-10-benzyna/#findComment-6995
Temat wałkowane po raz któryś tu masz linka z poradnika naprawy nawiewu w Peugeocie Partnerze a myślę że w tym twoim będzie podobnie.
http://forum.samnaprawiam.com/elektryka-naprawa-nawiewu-powietrza-peugeot-partner-vt812.htm
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1442-nie-dzia%C5%82a-nadmuch-w-peugeot-106-10-benzyna/#findComment-7000
Gość dziunek1969
Znalazłem dmuchawę od strony silnika na podszybiu od strony pasażera.
Nie wiem jak rozebrać od strony pasażera w środku.
Ta dmuchawa nie działa jak jest zimno na zewnątrz - gdy potraktowałęm ja suszarką
zaczeła działać i bardzo głośno pracuje burczy. W czym jest problem może sie ktoś spotkał ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1442-nie-dzia%C5%82a-nadmuch-w-peugeot-106-10-benzyna/#findComment-7073
Masz zatarte łożyska silnika dmuchawy, można to podradować ale trzeba dostać się do samego silnika i w okolicach osi trysnąć jakimś preparatem smarującym, co do rozbiórki od środka to musisz odkręcić pokrywę schowka a najlepiej cały schowek nie wiem jak to jest zrobione w Twoim modelu ale myślę że to można na goglach wyszukać
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1442-nie-dzia%C5%82a-nadmuch-w-peugeot-106-10-benzyna/#findComment-7085
  • 1 rok później...
Witam mam problem nie dziala mi dmuchawa w peugeot 106 1.0 rocznik 95 ... Nie wiem co sie juz dzieje ... na trybach 1,2,3 nie dziala ... Lecz gdy jej cos odbije i zostawie na trybie 3 to czasami zalaczy i dziala do zgaszenia silnika a potem juz klapa na maxa.... Ale gdy podniose maske i ja zakrece recznie to wtedy dmuchawa kreci ... Z gory dzieki za POMOC
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1442-nie-dzia%C5%82a-nadmuch-w-peugeot-106-10-benzyna/#findComment-16939
Wygląda na to że masz szczotki w silniku dmuchawy zużyte, droga do naprawy to wymiana szczotek ale nie jestem pewien czy jest taka możliwość bo znam przypadki że silnik jest trwale poskładany w jedną całość i w takim wypadku czeka Cię zakup nowego silnika, przed tą operacją proponuję zrobić pomiary czy opornica i wyłącznik jest dobry, w miejsce silnika możesz podpiąć żarówkę np 21 W i włączać poszczególne biegi i patrzeć czy żarówka zmienia jasność świecenia.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1442-nie-dzia%C5%82a-nadmuch-w-peugeot-106-10-benzyna/#findComment-16940
Ok wielkie dzieki jutro znajde chwili i zobacze .... Cale szczescie ze dmuchawa to koszt max 40 zl ... WIedz nie bedzie tak zle ale zabawy z nia troche bedzie cala deska rozdzielcza do rozlozenia :( ehh ... No coz trzeba bedzie ....
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1442-nie-dzia%C5%82a-nadmuch-w-peugeot-106-10-benzyna/#findComment-16963
