Gość punciak Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Witam mam pytanie jak szukać jak pytać jak nazywa sie ta cześć do której jest przykręcona kierownica....zdarł mi sie gwint jak wyjmowałem kierownice i muszę to zmienić w oplu astrze (czy jest może opcja by to nagwintować?) Fiat punto 1.1 Właśnie znajoma dzwoniła ze jej punto się popsuło tak jak mi powiedziała przez tel to jak jedzie to gaśnie szarpie i muli dzieje się to na LPG i na PB.Obroty falują i całkiem spadają a auto niema mocy. Co podejrzewacie co mogę sprawdzić na pierwszy ogień ? (w ostatnim czasie tez były tego typu problemy ze jak wciskało się gaz to strzelał do 3tys i wolno jeździł wtedy był robiony rozrząd wymieniona cewka przeczyszczony kolektor i silniczek korkowy kable +świece(niestety kable musiałem stare założyć bo te nowe są uszkodzone i na gwarancji czekają) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1436-jak-to-sie-nazywa-i-problem-z-autempunto-i-opel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Cytat Witam mam pytanie jak szukać jak pytać jak nazywa sie ta cześć do której jest przykręcona kierownica....zdarł mi sie gwint jak wyjmowałem kierownice i muszę to zmienić w oplu astrze kolumna kierownicy Cytat Fiat punto 1.1 Właśnie znajoma dzwoniła ze jej punto się popsuło tak jak mi powiedziała przez tel to jak jedzie to gaśnie szarpie i muli dzieje się to na LPG i na PB.Obroty falują i całkiem spadają a auto niema mocy. Co podejrzewacie co mogę sprawdzić na pierwszy ogień ? (w ostatnim czasie tez były tego typu problemy ze jak wciskało się gaz to strzelał do 3tys i wolno jeździł wtedy był robiony rozrząd wymieniona cewka przeczyszczony kolektor i silniczek korkowy kable +świece(niestety kable musiałem stare założyć bo te nowe są uszkodzone i na gwarancji czekają) wilgotne powietrze może powodować, że te nieszczęsne kable WN przebijają Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1436-jak-to-sie-nazywa-i-problem-z-autempunto-i-opel/#findComment-6964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Auto odpaliło i jechało normalnie na PB dopiero po 2-4km zaczęło się tak dziać.Dodała ze jak przełączyła z PB na LPG było trochę lepiej. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1436-jak-to-sie-nazywa-i-problem-z-autempunto-i-opel/#findComment-6965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Jak mogłes uszkodzic gwint na kolumnie i czym?! Zeby to zepsuc to trzeba sie postarac A zeby wymienic kolumne to trzeba deske rozdzielcza wyjac W punto pewno zapłon. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1436-jak-to-sie-nazywa-i-problem-z-autempunto-i-opel/#findComment-6966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Nie wiem czym jak i gdzie było już po kupnie auta jak przekładałem kierownice.Widocznie inna śrubę ktoś zastosował z stąd ten efekt... A co do punto dokładniej co ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1436-jak-to-sie-nazywa-i-problem-z-autempunto-i-opel/#findComment-6968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Cytat A co do punto dokładniej co ? Układ wysokiego napiecia; - palec - kopułka - jesli jest rozdzielacz - przewody WN - świece i ewentualnie cewka. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1436-jak-to-sie-nazywa-i-problem-z-autempunto-i-opel/#findComment-6973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Cewka wymieniona kable świece też wiec palec lub kopułka a gdzie to jest? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1436-jak-to-sie-nazywa-i-problem-z-autempunto-i-opel/#findComment-6975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Sprawdziłem i punto 1.1 nie ma rozdzielacza, wiec kopułka i palec odpada. Cytat kable świece też Wczesniej pisałes ze kable stare Cytat niestety kable musiałem stare założyć bo te nowe są uszkodzone i na gwarancji czekają) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1436-jak-to-sie-nazywa-i-problem-z-autempunto-i-opel/#findComment-6977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Kable stare ale sprawne są bo sprawdzone na innym punciaku. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1436-jak-to-sie-nazywa-i-problem-z-autempunto-i-opel/#findComment-6978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Cytat A zeby wymienic kolumne to trzeba deske rozdzielcza wyjac nieprawda, zdejmujesz dolne i górne osłony kolumny i wyciagasz troszkę gimnastyki i wymieniasz bez kłopotu. Wymierniałem w Kadecie w Astrze F, Vectrze A, Astrze G kolumne i problemu nie było. Wystarczy troszke cierpliwosci. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1436-jak-to-sie-nazywa-i-problem-z-autempunto-i-opel/#findComment-6993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
