Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Wszystko poskładane do kupy, jedzie lepiej pali wiecej wiec wszystko w normie. Nie obyło sie bez problemów z których wiekszosc rozwiazana. Zostało jednak: - zimny trzyma dosc wysokie obroty ale tylko dopóki nie chwyci temperatury (jak sie ruszy wskazówka na zegarach ~60-70st C) potem jest miód malina. - ciepły jak sie doda gazu na luzie (szybkie otwarcie i zamkniecie przepustnicy) to dopiero po chwili wchodzi na obroty, 2-3sek przytrzymuje i schodzi do jałowych. Bardzo mnie to wnerwia... - spalanie... 14l ostatnio mi wyszło. Nie robiłem adaptacji, jezdze na krótkich odcinkach 3-5km i gasze do wystudzenia, spokojnie. W poprzednim stanie palił max 11 zima oczywiscie. Błedów nie ma zadnych, pracuje równo i duzo lepiej sie odpycha. Teraz ciekawostka.... Komputery od c13n i c16nz maja inne mapy... to fakt czuje sie róznice. Mapy dobierane sa na podstawie MAPSENSORA a ten jest inny dla c13nz i c16nz/c14nz itp I działa w odwrotny sposób. Ze wzrostem podcisnienia jeden obniza rezystancje a drugi podwyzsza i to tu moze tkwic cała tajemnica "lepszych map"... Tylko teraz pytanie co sie stanie jak do c16nz załozymy kompa c13nz i do tego mapa z c13nz zeby sie nie okazało ze bedzie jeszcze wieksze kopyto, lub nie bedzie zadnej róznicy. Map dla c13nz http://www.intercars.com.pl/dynamic/uni/ws_show_pic.php?ax=F&pro=159&art=664668&pic=0&lang_id=PL Map dla c16nz http://www.intercars.com.pl/dynamic/uni/ws_show_pic.php?ax=F&pro=159&art=664656&pic=0&lang_id=PL (nie umiem miniatur wstawic)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1432-c16nz-wa%C5%82ek-13s-komp-c13n-przepustnica-c18nz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2010 Spłodziłem prosty wskaznik AFR na diodach i zachowuje sie tak; (od lewej jest "0" pierwsza czerwona zaczyna swiecic od 0.2V i kazda nastepna co 0.1V) Czyli z tego wynika ze ma ciut za ubogo, nie na tyle zeby wywalił bład (bo tych nie ma), ale na tyle zeby ECU musiał dolewac paliwka i przez to zwiekszyło sie spalanie, głupieje z obr na zimnym (wysokie obr) Dobrze mysle?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1432-c16nz-wa%C5%82ek-13s-komp-c13n-przepustnica-c18nz/#findComment-7084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Może troszkę nie w temacie... ale czy mógłbyś się podzielić wiedzą i powiedzieć jak zrobiłeś ten wskaźnik AFR ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1432-c16nz-wa%C5%82ek-13s-komp-c13n-przepustnica-c18nz/#findComment-8145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic264440.html#6204931 Jesli nie chce Ci sie robic to moge sprzedac swój bo mi jest zbedny (20seh nie ma sondy)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1432-c16nz-wa%C5%82ek-13s-komp-c13n-przepustnica-c18nz/#findComment-8147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Dzięki bardzo Zrobię samemu w jakiejś obudowie, którą będzie łatwo wkomponować w deskę/licznik   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1432-c16nz-wa%C5%82ek-13s-komp-c13n-przepustnica-c18nz/#findComment-8148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
