Gość MalaMi Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 Siemano.Mam pytanko odnośnie Nexi z LPG, nie jeździła na benzynie dużo czasu, zalaliśmy ją benzyną (pompka wcześniej była odłączona) odpowietrzylismy ,odpaliła i ok tylko faluja jej obroty.Kiedyś na benzynie tez tak miała ,że czasem gasła jak się nie przygazowało,ale ustało i była gitara tylko na benzynie teraz tak jest.Macie pomysł??Krokowy to by szalał na LPG też ,i na zimnym silniku nie chce odpalać na benzynie.Pompka wczoraj załączona itp,odpowetrzona troche przejechane,cop może byc przyczyna ??Jest nowy aku bo nie chciała odpalac na gazie teraz na gazie odpala a na benzynie powinno być jej łatwiej więc cos jest nie tak myślicie ,że przez to że nie było wachy po prostu syf sie zrobił i jak postoi to nie ma takiego cisnienia paliwa?? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1417-nexia-faluje-na-benzynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 czujnik temperatury płynu chłodzącego - ten do ECU, 2-pinowy Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1417-nexia-faluje-na-benzynie/#findComment-6848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 A da sie go sprawdzic ,czy trzeba odrazu kupić nowy, na tym akurat sie nie znam Czy jestes pewien ,że w takiej syatucji to czujnik temp. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1417-nexia-faluje-na-benzynie/#findComment-6849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 http://forum.samnaprawiam.com/silnik-sprawdzanie-czujnikow-osprzetu-silnika-vt974.htm?highlight=sprawdzanie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1417-nexia-faluje-na-benzynie/#findComment-6850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 Dobra już wiem,że to czujnik dziękuję Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1417-nexia-faluje-na-benzynie/#findComment-6852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 Najpierw go pomierz (rezystancje w róznych temperaturach czujnika) bo moze sie okazac ze to nie czujnik... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1417-nexia-faluje-na-benzynie/#findComment-6855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 Koszt czujnika to prawdopodobnie jakieś 30 zeta, więc ja bym wymieniał, przynajmniej byłby jeden problem z głowy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1417-nexia-faluje-na-benzynie/#findComment-6861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 No właśnie jutro kupię nowy Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1417-nexia-faluje-na-benzynie/#findComment-6862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
