Gość bolek78 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 Witam.Czy ktoś ma pomysł w czym może tkwić problem przy odpalaniu corsy 15td na mrozie.Od kąt zaczeły się mrozy mam dość spore problemy z odpaleniem po około 3 próbach udaje mi się uruchomić silnik. Świece są na pewno dobre bo sprawdzałem ,moduł sterujący czasem podgrzewania też no więc o co chodzi? Ma ktoś jakiś pomysł ?Za wszystkie podpowiedzi dziękuję.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1412-opel-corsa-odpalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 Możesz mieć problem z akumulatorem, podładuj go do sprawdzenia, może też być problem z paliwem może masz jeszcze w wersji letniej i przymarza   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1412-opel-corsa-odpalanie/#findComment-6822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 Do tego kiepsko rozpylone paliwo (kiedy kontrolowane koncówki wtryskiwaczy), słaba kompresja na zimnym, zle ustawiony kąt wtrysku, zle ustawiona dzwignia wzbogacania na zimnym silniku... Przyczyn moze byc wiele, zacznij od tego co napisał Grzes. Spróbuj zakrecic z dwóch akumulatorów, lub podładuj swój i przed odpalaniem włóż do samochodu (zeby nie stał na chłodzie). Świece na ile razy grzejesz? Jak długo czekasz w momencie kiedy kontrolka gasnie?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1412-opel-corsa-odpalanie/#findComment-6824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bolek78 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 Akumulator mam na 100%dobry i bardzo dobrze kręci świece podgrzewam 3 razy i dopiero wtedy zaczyna łapać a jak już załapie to strasznie nim trzęsie przez kilkanaście sekund a potem normalnie pracuje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1412-opel-corsa-odpalanie/#findComment-6837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 załapie to strasznie nim trzęsie przez kilkanaście sekund a potem normalnie pracuje źle ustawiony kat wtrysku, lejace wtryski lub nieodpowienio ustawiona pompa (za niska dawka rozruchowa). Zaczałbym od podkrecenia mu dawki na zimnym silniku -automatycznie wolne obroty pójda w góre i powinien przestac sie trząść Jesli nie bedzie poprawy to kat wtrysku i wtryski do sprawdzenia. Gdyby to była wina paliwa to by sie zapowietrzał i przygasał np na swiatłach.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1412-opel-corsa-odpalanie/#findComment-6839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bolek78 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 Dzięki Szymon za rady w takim razie będę grzebał przy wtryskach i pompie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1412-opel-corsa-odpalanie/#findComment-6840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
