ArKos Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 Oglądając Gtv'ki i Spidery można zwrócić uwagę że mają różne odległości między przednim zderzakiem a maską, na szczęście da się to wyregulować, już opisywałem jak to zrobić ale myślę że w tym dziale trafi do większej ilości osób i może się przyda. Zaczyny od odkręcenie śrub które przykręcone są w nadkolach do zderzaka, u mnie było po jednej na stronę w górnej części i po jednej pod spodem zderzaka, następnie bierzemy imbus i odkręcamy po jednej dość dużej śrubie które są umieszczone w dziurach w zderzaku tuż przed lampami, jak już je odkręcimy, delikatnie ciągniemy do siebie cały zderzak, łatwiej będzie we dwójkę ale jak sam też dałem rade , najlepiej coś podłożyć pod niego żeby go nie porysować, następnie ukazują nam się te mocowania na których umieszczony jest zderzak, w nich są tulejki na imbus 16mm które służą do regulacji przedniej jego części, po bokach są takie plastikowe elementy które regulują boki, z tymi bokami poszło bardzo łatwo ale tulejki okazały się problemem, jak sprawdzicie że ani drgną polecam wykręcić cały ten element, jest na 4 śruby każdy, później wkręcamy w imadło i próbujemy dalej, jak to się uda ustawiamy tak jak nam pasuje, potem przymierzamy zderzak, jeśli trzeba jeszcze poprawiamy i możemy wszystko zmontowac od nowa. Tutaj zdjęcia z operacji: Czerwona strzałka pokazuje tulejkę którą regulujemy za pomocą imbusa 16mm, niebieska miejsca w które można podłożyć podkładki i tak wyregulować zderzak ale już w mniejszym stopniu. Autor: redzi http://forum.alfaclub.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=3025 Źródło: http://www.alfaclub.pl   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/141-nadwozie-regulacja-zderzaka-alfa-gtvspider/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
