Gość Roonin Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 witam problem jaki mam to: - nie trzyma wolnych obrotów(czasem po pierwszym odpaleniu jest ok) obroty skaczą aż w końcu idą w dół i jak stoję na światłach albo w korku to muszę delikatnie gazować żeby nie zgasł - dziś pojawił się kolejny problem mianowicie jak ruszam to silnik traci moc jakby się dławił albo co i tak puszcza za chwilę jak go wysprzęglę i podgazuję, jest ok a za chwilę gdy ruszam ponownie jest to samo. jutro zamierzam wymienić świece, może to coś da, no zastanawiam się nad silniczkiem krokowym może to? całkiem niedawno kupiłem to auto i podejrzewam że to nie koniec moich problemów. Z góry dzięki za wielką pomoc [ Dodano: 2010-11-19, 20:42 ]   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1363-nie-trzyma-obrot%C3%B3w-scenic-16-98r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość toto45 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 To jest pewnie silniczek krokowy do wymiany.Ale to jest jakieś 15 min roboty.POWODZENIA   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1363-nie-trzyma-obrot%C3%B3w-scenic-16-98r/#findComment-6762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 Krokowca wyczysc na poczatek, nie ma sensu odrazu wymieniac. Przyczyn muła ze startu i falujacych obrotów moze byc wiecej.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1363-nie-trzyma-obrot%C3%B3w-scenic-16-98r/#findComment-6765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Roonin Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 niestety czyszczenie nic nie dało muszę go wymienic dzieki wielkie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1363-nie-trzyma-obrot%C3%B3w-scenic-16-98r/#findComment-7336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Roonin, walnij silniczek na całą noc do ropy moźe to pomoże   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1363-nie-trzyma-obrot%C3%B3w-scenic-16-98r/#findComment-7337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żółwik Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 sinliczek niema wpływu na srtate mocy jak był by zepsuty to autu zwieszało by sie na obrotach. według mnie to sonda lambda! zwróć uwage czy zwiekszyło sie zużycie paliwa pewnie Ci go zalewa paliwo wtedy gasnie, szaleja obroty i strata mocy jak wymieniasz swiece to proponuje od razu przewody wysokiego napiecia wymienić (ale zacznij od sondy)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1363-nie-trzyma-obrot%C3%B3w-scenic-16-98r/#findComment-7341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Roonin Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Problem był z sondą. Dzięki za wszelkie porady. Zamykam temat.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1363-nie-trzyma-obrot%C3%B3w-scenic-16-98r/#findComment-11993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1363-nie-trzyma-obrot%C3%B3w-scenic-16-98r/#findComment-11994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
