witam mam taki problem z Astrą 2 silnik 1.6 x16xel kiedy się nagrzeje to kiedy chcę ruszyć to lekko obroty idą w dół tak jak by się zadławiał i pózniej ok jest wolne obroty wszystko ok nie faluje nie szarpie nic a nic tylko ma takie coś własnie że jak chcę ruszyć to na chwilkę spadają obroty czy miał ktoś coś takiego?zawór egr nowy ,filtry nowe zapomniałem dodac że dzieje się to tylko na goracym silniku i to nie za każdym razem ale trochę denerwuje bo trzeba więcej gazu dac by ruszyć bez zadławienia też jest taki objaw że jak mu nagle wcisne do oporu pedał gazu na postoju to tez tak się zadławi lekko moim zdaniem powinien wejśc na obroty płynnie chyba nie wiem ciężka usterka trudno ją zlokalizowac moim zdaniem ale może ktoś tak miał
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1349-silnik-d%C5%82awienie/
W Twoim przypadku szukał bym przyczyny w dolocie powietrza, sprawdź czy gdzieś nie łapie fałszywego powietrza, często też jest w Astrach zawalona przepustnica warto zdemontować i umyć no i na koniec połączenie odmy często pęka w okolicach połączenia z pokrywą zaworów.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1349-silnik-d%C5%82awienie/#findComment-6502
ok sprawdzę przepustnicę tak wizualnie z góry oglądałem to nie ma az tak dużo nagaru ale zobaczę
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1349-silnik-d%C5%82awienie/#findComment-6509
