Gość maras790501
Koledzy mam problem z odcięciem paliwa po przełączeniu na lpg. Przy jeżdzie na lpg auto chodzi bardzo nierówno. Przyczyną tego jest właśnie problem z odcięciem paliwa. Silnik się dusi ponieważ pobiera lpg i paliwo jednocześnie.Problem minął gdy zamontowałem sobie wyłącznik pompki paliwa. Jednak to rozwiązanie mnie nie satysfakcjonuje. Dodam że mam fiata punto 1,2 wielopunkt. a instalację lpg zwykłą z mikserem. Mam jeszcze wrażenie że zalewa tylko jeden cylinder. jeśli to wina wtrysku to jak mogę sprawdzić jego działanie. Dodam że byłem w warsztacie mechanik podłączył pod kompa rozebrał listwę wtrysk. i stwierdził że jest ok. Kasę wziął a problem został :-x
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1321-problem-z-odci%C4%99ciem-paliwa/
W instalacji wielowtryskowej jest stosowany emulator wtrysków jest to czasem osobny element a często jest to zintegrowane z centralką LPG i tam bym szukał usterki, sama pompa paliwa nie jest uszkodzona pracuje normalnie jak to powinno być, sprawdź czy po przełączeniu na LPG centralka odcina sterowanie wtrysków często jest tak że na wtryski jest doprowadzony na stałe plus zasilania a sterowanie jest za pomocą masy i możesz mieć albo uszkodzona centralkę lub emulator wtrysku lub gdzieś kabel z wtrysku dotyka do masy w miejscy przecięcia i podłączenia centralki innej przyczyny tu nie widzę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1321-problem-z-odci%C4%99ciem-paliwa/#findComment-6384
