Gość Roonin Opublikowano 8 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2010 witam jak w temacie mam problem z prędkościomierzem co może być przyczyną? czy należy wymienić czujnik o ile takowy posiada ten model, czy też jest na lince?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 9 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 Najczęstszym problemem z zanikiem wskazań prędkości, jaki występuję w scenic-u to zaśniedziałe styki na samym czujniku czujnik znajduje się na skrzyni biegów, stojąc przed autem jest po prawej stronie zaraz przy wyjściu prawej półosi.Dochodzi do niego 3pinowa kostka, wyczyścić i powinno hulać   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Roonin Opublikowano 9 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 dzięki wielkie spróbuje dzi to zrobic [ Dodano: 2010-11-13, 19:54 ] cos znalazłem za silnikiem na dole widac to również przy skręconym kole nie wiem czy trzeba zdjąć całość czy tez tylko koncowke zrobiłem zdjecie tego ale nie moge tu wrzucic no a nie chciałbym czegos rozpieprzyc [ Dodano: 2010-11-13, 19:59 ] dodam tylko że ta koncówka jest koloru zielonego dzięki za cierpliwość [ Dodano: 2010-11-13, 21:03 ] [ Dodano: 2010-11-13, 21:05 ] mam nadzieję że to jest to o czym pisałeś [ Dodano: 2011-09-04, 09:26 ] Wymieniłem czujnik na nowy i problem z głowy. Pracuje teraz normalnie. Zamykam temat.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
