ArKos Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 Zmiana podświetlenia Daewoo Lanos W licznik montujemy3 lub 4 sztuki zależnie od licznika: Jeśli jest wersja z 3 to trzeba dokupić jedna taka: Te T5 montuje sie również w konsoli nawiewu w ilości o ile dobrze pamiętam 2. Żaróweczka od podświetlania regulacji świateł jest malutka i trzeba ja zamienić na diodę zwykłą małą. Wszystkie żarówki oryginalne są włożone w gniazdo należy je wyjąć i włożyć te kupione. Nic więcej nie robimy nie lutujemy ani nic. Te diodki maja juz wlutowane wszystkie oporniki. Wymontowanie zegarów : 1: Zdejmujemy ramkę oznaczona cyferka 1. Podważamy śrubokrętem ona jest na zatrzaski wyskoczy sama. 2: Odkręcamy śrubki oznaczone jako 2 one trzymają panel z pokrętłami nawiewu. 3: Odciągamy lekko paneli u góry, widać kolejne 2 śrubki oznaczone numerem 3 które trzymają obudowę liczników. Czyli ta cala ramkę z nawiewami. 4: Odkręcamy śrubki numer 4. 5: Podważamy panelik od regulacji świateł tak samo jak zdejmowaliśmy ramkę numer1. Kiedy go zdejmiemy widać jeszcze jedną śrubkę. Odkręcamy ta śrubkę i zdejmujemy całość. 6: Widzimy licznik który przykręcony jest 4 śrubkami. Odkręcamy je odciągamy licznik odczepiamy 3 wtyczki i licznik jest juz nasz. 7: Wyjmujemy oryginalne żarówki z licznika, wyciągamy je z gniazd tych czarnych, wkładamy nasze diody i wtykamy do licznika. Licznik może mieć 3 lub 4 diody jeśli jest wersja z 3 to jest jedna mniejsza żarówka ja w jej miejsce włożyłem wlanie T5. Efekt: Do zmiany podświetlenia regulacji świateł trzeba zaopatrzyć sie w zwykłą diodę niebieska, małą taką jaka jest w telewizorze. Autor: Michał Orlik Źródło: http://daewooforum.pl   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/131-tuning-zmiana-pod%C5%9Bwietlenia-zegar%C3%B3w-daewoo-lanos/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
