Problem z biegami
Witam wszystkich.Jestem tu nowy i jeśli coś nie tak napisałem proszę o wyrozumiałość.
Mam problem z ...no właśnie.Nawet nie wiem jak to nazwać.
Do tego są łączone wszystkie cięgna do zmiany biegów.Na lewarku mam luz i szukałem tego luzu aż znalazłem.
Numery 1 i 2 to miejsca luzów.Na nr.1 luz jest w każdą stronę.A na nr.2 tylko góra i dól.
Dodam że to jest jako jedna całość i jest to przykręcone od góry na jedną śrubę.
Myślałem że jest luz na tej śrubie...ale nie.Śruba dokręcona porządnie.
Teraz pytanie takie?
-czy jest jakaś możliwość skasowania tego luzu bez wymiany tej części?
-czy jest to wogóle do kupienia (jak tak to jak to się nazywa?)
-jest możliwość że luz na tym się pojawił gdyby cięgna byłyby do wymiany?
Problem jest o tyle niekomfortowy że czuje czasami przy zmianie biegu delikatny opór
oraz takie ocieranie o coś i dodatkowo jak mam wrzucony bieg to gałką od biegów mogę wyraźnie ruszać w lewo i prawo (tzw. lata).
Dodam że olej w skrzyni wymieniłem niedawno na taki jak trzeba.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1288-problem-z-biegami/
według mnie to jest problem wybieraka, nazywają to też "pająk"
opel ma podobne rozwiazanie i wyrabiają się plastikowe elementy w tym mechaniźmie
da się to kupić nowe, da się kupić zestawy naprawcze
na allegro same używki, ale w aso można popytać - w oplu pasuje z nexii, oryginał jest 3-krotnie droższy w aso, czyli ok. 200zł
ten z peugeota to coś takiego
http://allegro.pl/wybierak-peugeot-406-1-9-td-i1279965302.html
http://allegro.pl/wybierak-wybieraki-peugeot-405-1-9-92-rok-i1283913043.html
najlepiej jechać do aso i według EPC sprawdzić, czy mają zestawy naprawcze
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1288-problem-z-biegami/#findComment-6221
Dzięki ArKos.Teraz pytanie czy wszystkie 406-tki maja takie same wybieraki.
I która to jest część na tym rysunku?Bo sam już nie wiem.A wiadomo jak to w ASO sami nie wiedzą co i jak.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1288-problem-z-biegami/#findComment-6223
moim zdaniem będzie to zależne od typu skrzyni
katalog części EPC opiera się o rocznik i model silnika
na pewno wskażą właściwe części
wszystkie części wchodzą w skład wybieraka
oplowski zestaw naprawczy zawiera kilkanaście elementów, czyli można rzec wszystkie plastikowe elementy które wycierają się z biegiem czasu
http://moto.allegro.pl/opel-zestaw-naprawczy-wybieraka-skrzyni-biegow-i1256161174.html
na twoim rysunku podejrzewam 2 3 4 7 i być może coś jeszcze
nie tragizujmy
będzie rysunek to będzie wiadomo, ewentualnie można zerknąć pod auto i zobaczyć co jest plastikowe
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1288-problem-z-biegami/#findComment-6224
