Panowie mam takie pytanie, zbliża się zima a ze w lato wywaliło w moim VW płyn to zalałem go wodą. Przyszła pora na wymiane bo zima idzie.
I moje pytanie: czym zalać? płynem czy koncentratem.
Płyn ma zamarzanie jakieś -30 stopni ale wiadomo z bloku woda niezejdzie więc temperatura się obniży więc mysle zalać koncentratem, np Prestone ma on temperature zamarzania -67 stopni więc jak się z wodą wymiesz będzie miał koło -35 st. dobrze rozumuję?
Wiadomo przecież że jak zdejme wąż z chłodnicy i spuszczę wodę to i tak w bloku bedzie woda, wiec jak to w kncu jest, proszę Was o pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1285-p%C5%82yn-czy-koncentrat/
ja bym zrobił inaczej
kupiłbym najtańszy płyn w tesco, taki do -30*C wlał do ukladu i odpalił
jak sie wymiesza to zlać to w kanał i zalać porządnym płynem
robiłem tak u siebie bo miałem dokładnie taką samą sytuację - rozwaliło chłodnicę
w zimę przy -33*C było ok, nic sie nie działo :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1285-p%C5%82yn-czy-koncentrat/#findComment-6205
Heh no to podaj ArKos markę płynu, bo ja miałem 2 litry różowego Borygo (do -35 stopni) w bańce w bagażniku i przy -22 była kostka lodu, odziwo nic nie rozwaliło w aucie. Wspomnę, iż płyn nie był mieszany z innymi, chyba,, że na stacji benzynowej coś mieszali.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1285-p%C5%82yn-czy-koncentrat/#findComment-6206
petrygo do chłodnic aluminiowych cały czas leję
Potwierdzam, tez tylko to leje. Niebieski płyn zamarza przy -35st C (i wielokrotnie sprawdzałem ze faktycznie trzyma do ponad -30) U mnie 7zł/litr.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1285-p%C5%82yn-czy-koncentrat/#findComment-6212
... zejdzie, zejdzie ... masz jakiś kompresorek :?: to do zbiornika wyrównawczego go zapnij szczelnie - wypcha Ci wodę prawie do zera ... to co zostanie nie ma w/g mnie znaczenia ... zalej Prestonem nie koncentratem ... wytrzyma nasze zimy na pewno ... ja nie mam problemu żadnego ... pozdro ...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1285-p%C5%82yn-czy-koncentrat/#findComment-6222
