Gość tomasze_czeladko Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 witam do rzeczy zmieniałem na nowy akumulator , podłączyłem wszystkie kable tak jak powinno byc i gaz się nie przełącza sam mam brc z najnowszym softem jaki wyszedł do tej pory cały bak gazu a tu nic ... bezpiecznik na kabelku od plusa do gazu jest sprawny ... nie wiem co mogło się stać czy komputer się zresetował ??akumulator odłączony około półtorej godziny pomocy Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1276-zmiana-akumulator-a-lpg-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 nie powinno sie tak dziać według mnie albo nie dostaje zasilania albo "zgłupiał" przy podpinaniu nowego aku chodzi mi o krótkotrwałe skoki napięcia przy podłączaniu klem zdjąłbym klemę, wyjał bezpiecznik, podłączył klemę i włożył bezpiecznik z gaziora Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1276-zmiana-akumulator-a-lpg-pomocy/#findComment-6167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomasze_czeladko Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 właśnie byłem , sprawdziłem , odłączyłem aku ... i du...a odpala pięknie , jeździ pięknie ..... ale nie łączy z gazem . wczesniej to po podniesieniu klapy słychać było takie tykanie podawania gazu a teraz cisza ... nie mam pojęcia co mam zrobić ... chyba serwis pozostaje [ Dodano: 2010-10-24, 19:11 ] ... czy jest to możliwe że lpg się rozkodował ?? półtorej godziny bez napięcia ... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1276-zmiana-akumulator-a-lpg-pomocy/#findComment-6168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dlugi Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 z centralki wychodzi przewód masowy który jest podpięty albo do bloku silnika albo do klemy oznaczonej minusem zobacz czy czasem nie spadł gdzieś w dół przy wyciąganiu poprzedniego akumulatora i teraz po prostu o nim zapomniałeś przy zakładaniu nowego Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1276-zmiana-akumulator-a-lpg-pomocy/#findComment-6170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 Cytat nie dostaje zasilania Cytat z centralki wychodzi przewód masowy czy centralka ma zasilanie wogóle od tego należy zacząć Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1276-zmiana-akumulator-a-lpg-pomocy/#findComment-6171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomasze_czeladko Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 do aku jest podpięty przewód masowy i zasilania z bezpiecznikiem , lecz po wyjęciu bezpiecznika przełacznik kontrolka w kabinie nadal pracuje jak zwykle czyli pokazuje 4 zielone punkty i jeden czerwony czyli PB a nie gaz jak to bywa zielony zobacze koledzy jutro bo dziś to za późno żeby się szwendać pod blokiem Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1276-zmiana-akumulator-a-lpg-pomocy/#findComment-6172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 może być sam przełącznik walnięty jeżeli to taki: czyli membranowy na folii w przeciągu 3.5 roku wymieniłem przy mojej sekwencji takie 4 przełączniki (słownie : cztery) za każdym razem był problem z przełaczeniem na gaz Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1276-zmiana-akumulator-a-lpg-pomocy/#findComment-6173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomasze_czeladko Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 hmmm więć co do usterki to byłem u gazownika . poruszał czujnikiem i stwierdził że zaśniedział ... zaraz po jego interwencji zaczął gaz działąć ... a co do przełącznika to mam taki : pozdrawiam wszystkich i dziękuję za pomoc i odpowiedzi na mój problem Można zamknąć Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1276-zmiana-akumulator-a-lpg-pomocy/#findComment-6177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
