obraca się zamek w drzwiach renault scenic
witam mam renault scenic 98r 1.6
ktoś próbował włamać się i śrubokrętem uszkodził mi zamek w drzwiach od strony kierowcy mogę zamknąć auto tylko przyciskiem w środku natomiast kiedy próbuje zamknąć drzwi pasażera to zamek się kręci nie mogę zamknąć z pilota
czy muszę wymieniać cały centralny zamek czy tez jest jakiś inny sposób np. wymiana samych wkładek
proszę o pomoc i z góry dziękuję
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1275-obraca-si%C4%99-zamek-w-drzwiach-renault-scenic/
Bardzo rzadko jest używane zamek od strony pasażera więc jest duża szansa że jest zatarty i dlatego nie możesz zamknąć, najlepiej przed naprawą zweryfikować uszkodzenia i kupić komplet wkładek do drzwi a można to zrobić na dwa sposoby kupić obojętnie jakie co jest nie wygodne bo będziesz miał dwa klucze lub udać się do ASO tam Ci dorobią wkładkę pod Twój kluczyk.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1275-obraca-si%C4%99-zamek-w-drzwiach-renault-scenic/#findComment-6163
dzięki wielkie kupię wkładki i zobaczę co da się zrobić
[ Dodano: 2011-07-03, 17:44 ]
Wymiana wkładek po obu stronach.
Teraz jest ok.
Dzieki.
Zamykam temat.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1275-obraca-si%C4%99-zamek-w-drzwiach-renault-scenic/#findComment-6165
