Nierówna praca sinika - Vectra A 1.6 8V
Witam. W opelku mojego staruszka występuje pewien problem a mianowicie, silnik nierówno pracuje. Gdy się go z rana odpali, przez chwile popracuje równiutko na wolnych i za chwile włącza się check i rosną obroty. Gdy się go zgasi i ponownie uruchomi check się już nie zapala ale obroty wciąż delikatnie falują - niezależnie od temperatury. Gdy go takiego zimnego np po nocy odpalimy i ruszymy to trochę się przydławia a po chwili już jest ok. To delikatne falowanie występuje cały czas na jałowym. Autko jest po wymianie świec, przewodów, modułu zapłonowego i kompletnego aparatu. Rozrządzik zmieniony kilka miesięcy temu. Samochodzik z tym problemem już został taki kupiony. Myślę że to krokowy lub czujnik temp. na ECU. Podłączenie pod kompa spowodowało tylko to że się zawiesił :-o Nie wiem czy taki komputer czy tyle auto ma błędów :-D Proszę o poradę. Pozdrawiam :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1273-nier%C3%B3wna-praca-sinika-vectra-a-16-8v/
Miałem to samo, w tym samym silniku i winny był czujnik temp.
Falowanie to raczej krokowy
Przy okazji błedy mozesz sprawdzic, skoro mignął to cos pewnie bedzie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1273-nier%C3%B3wna-praca-sinika-vectra-a-16-8v/#findComment-6136
