Gość punciak Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Witam mam pytanko czy na górnym kole od rozrządu może być luz około 2cm mogę ręka przesunąć bez problemu w obie strony czy to jest prawidłowo? czy może jakaś usterka?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1271-wa%C5%82ek-rozrzadu-sa-luzy-punto-1/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 absolutnie nie żadnego luzu nie powinno być a tym bardziej 2cm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1271-wa%C5%82ek-rozrzadu-sa-luzy-punto-1/#findComment-6114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 ok 2cm mogę ruszyć w prawo lub w lewo dopiero zaczyna się opór...Co to może być?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1271-wa%C5%82ek-rozrzadu-sa-luzy-punto-1/#findComment-6118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 to 2cm to luz między wałkiem a kołem zębatym rozrządu na zasadzie "kręcę wałkiem 2cm a koło rozrządu stoi" ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1271-wa%C5%82ek-rozrzadu-sa-luzy-punto-1/#findComment-6123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 NIe kumam... powiem tak, ze ustawiam rozrząd to nie muszę brak klucza 17 bo mam 2cm luzu by ustawić,Tak powinno być?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1271-wa%C5%82ek-rozrzadu-sa-luzy-punto-1/#findComment-6126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 Tak powinno być? NIE NIe kumam... chodzi o luz osiowy pomiędzy przykręconym do wałka kołem zębatym rozrządu a wałkiem czy pomiędzy nimi ten luz występuje czy jak?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1271-wa%C5%82ek-rozrzadu-sa-luzy-punto-1/#findComment-6127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 Kurcze nie wiem jak to opisać ... Zakładałem pasek i by ustawić kolo górne musiałem przekręcić troszkę na znak i złapałem ręka i udało się przesuwając o 2cm dalej to tylko kluczem....chodzi czy te troszkę co przekręciłem ręka to usterka czy porostu taki luz jest tam?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1271-wa%C5%82ek-rozrzadu-sa-luzy-punto-1/#findComment-6131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 powinno się dać tylko kluczek koło rozrządu przykręcone do wałka powinno stanowić jedność bez nawet najmniejszego luzu jest z tym rozrządem coś BARDZO nie tak według mnie, bo w żadnym aucie nigdy nie spotkałem rozwiązania, gdzie wałek ma luz względem koła zębatego no ale nie jestem mechanikiem więc moge sie mylić moze Grześ997 sie wypowie jak wejdzie na forum   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1271-wa%C5%82ek-rozrzadu-sa-luzy-punto-1/#findComment-6132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 udało się przesuwając o 2cm dalej to tylko kluczem Normalne zjawisko. Kiedy dajesz rade krecic reka (o te 2cm) wtedy wałek nie otwiera zadnego zaworu i pracuje bez obciazenia. Pózniej musisz krecic kluczem bo wałek zaczyna otwierac zaworki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1271-wa%C5%82ek-rozrzadu-sa-luzy-punto-1/#findComment-6133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 my mówimy o fakcie, kiedy wałek jest nieruchomy a da się kręcić kołem zębatym rozrządu Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1271-wa%C5%82ek-rozrzadu-sa-luzy-punto-1/#findComment-6137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
