Gość misiowaty0007 Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 Witam. Mam problem z odpaleniem opla corsy b 1,0 12v z instalacją lpg. Otoż objawia się to tak, że po dłuższym postaju lub po nocy auto nie chce odpalić. odpala dopiero po popchnięciu. nie trzeba go pchać do momentu aż odpali ale wystarczy tylko kilka obrotów wału na biegu i wtedy odpala z kluczyka. Można je po chwili zgasić i póżniej nie ma żadnych problemów do momentu kiedy dłużej postać. Auto nie jest moje tylko koleżanki. wiem tyle że świece są do wymiany i to że filtr paliwa był wymieniony. Proszę o poradę. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1260-problem-z-odpaleniem-opel-corsa-b-10-12v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 Masz rozrusznik do roboty, wirnik w rozruszniku się kantuje i ciągnie bardzo dużo prądu a ciągnie go tyle że nie starcza na układ paliwowo zapłonowy, w rozruszniku trzeba wymienić szczotki tulejki i najlepiej automat i bendiks, może też być już akumulator zużyty co objawia się tak samo, możesz podmienić na inny na chwile i sprawdzić i rozpoczni od akumulatora. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1260-problem-z-odpaleniem-opel-corsa-b-10-12v/#findComment-6062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 Witam. Mam problem z odpaleniem opla corsy b 1,0 12v z instalacją lpg. Jak jest zimny to odpali ale po przejechaniu ok 10 km jak jest nagarzny juz nie chce odpalić... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1260-problem-z-odpaleniem-opel-corsa-b-10-12v/#findComment-20929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsina Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 Witam.Antek sprawdz czujnik polozenia walu korbowego w mojej cosiarce padl 2 razy.jesli chcesz wiecej szczegolow poszperaj na forum dosyc obszernie bylo to opisane... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1260-problem-z-odpaleniem-opel-corsa-b-10-12v/#findComment-20931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 Cytat sprawdz czujnik polozenia walu korbowego Lub podmien swiece/ sprawdz cewke. Kiedy wymianiales swiece ostatnio? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1260-problem-z-odpaleniem-opel-corsa-b-10-12v/#findComment-20933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 A jeżeli zrobisz to co piszą przedmówcy i nie będzie ok, zakręć gaz w butli i wtedy sprawdź (parownik może zalewać i nie odpalisz) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1260-problem-z-odpaleniem-opel-corsa-b-10-12v/#findComment-20996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
