Szarpanie w corsie b 1.4 , nierówne obroty
witam wszystkich, mam problem ze swoja corsa b 1.4,a mianowicie silnik ma nierówne obroty. Zauważyłem też, ze podczas jazdy gdy puszczam pedał gazu czuć gwałtowne szarpniecie. Podejrzewam zabrudzony silniczek krokowy ale jestem ciekaw waszej opinii. przydał by się tez dokładny opis jak go wymontować do czyszczenia
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1240-szarpanie-w-corsie-b-14-nier%C3%B3wne-obroty/
przyczyn szarpania jest w 3 i troche w tym silniku:
pada ci moduł zapłonowy
krokowiec
egr
lewe powietrze
zapala ci sie kontrolka check engine?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1240-szarpanie-w-corsie-b-14-nier%C3%B3wne-obroty/#findComment-5985
jestem ciekaw
... first step to hell ...
... usterkę trzeba naprawić a nie opiniować ...
1. - odepnij aku
2. - wyjmij wtyczkę z krokowca
3. - odkręć dwie śrubki
4. - wyciagnij go i włóż do benzyny ekstrakcyjnej na noc
5. - rano wyjmij i przedmuchaj powietrzem choćby pompką do kół ...
6. - zamontuj ... gwarancji poprawy nie ma ale może, może ...
zczytaj błędy
... niestety radekkk nie pisze o zapalaniu się CE ... pozdro ...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1240-szarpanie-w-corsie-b-14-nier%C3%B3wne-obroty/#findComment-6041
pisze.... pisze...
niestety tak,ale tylko czasami, zazwyczaj gdy jadę po wyboistej drodze,potem gaśnie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1240-szarpanie-w-corsie-b-14-nier%C3%B3wne-obroty/#findComment-6042
pisze.... pisze...
... nooo, qrde pisze ... alem ślepy :cry: ... zwracam honorek ;-)
... skoro auto gaśnie na wybojach to trzeba poszukać luźnych elementów - wtyczek, wsuwek itp ... coś chyba się rozłącza ... pozdro ...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1240-szarpanie-w-corsie-b-14-nier%C3%B3wne-obroty/#findComment-6043
auto mi nie gaśnie na wybojach tylko zapala się kontrolka silnika,a to jakoś szczególnie mi nie przeszkadza :-), wkurzające jest to falowanie obrotów,gaśnie mi zazwyczaj gdy stoję na światłach,obroty są normalne a po chwili spadają i czuć dość wyraźne wahanie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1240-szarpanie-w-corsie-b-14-nier%C3%B3wne-obroty/#findComment-6047
