Gość Drudel Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 Jako nowy forumowicz skorzystalem z porady dot. wymiany zewnetrznego mechanizmu zmiany biegow tzw. koziolka. Po ustawieniu lewarka i odpowietrzeniu wysprzeglika zadnego biegu przy wlaczonym silniku nie mozna wlaczyc - co moze byc przyczyna?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1236-problem-ze-zmiana-biegow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 Przyczyna jest złe odpowietrzenie wysprzęglika o ile jak silnik jest wyłączony i można normalnie biegi wrzucać to przy zapalonym silniku skrzynie nie jest dobrze wysprzęglona i dlatego masz taki efekt.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1236-problem-ze-zmiana-biegow/#findComment-5964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość narcyz Opublikowano 11 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 dołącze ie do tematu mam problem z vectrąb po wymianie skrzyni biegów brak biegów górnych 1,3,5 i wstecznego jest 2 i 4 mehanicy u kyórych wymmieniałem twierdzą ze regulowali i ze to wada skrzyni pomocy [ Dodano: 2011-12-11, 16:20 ] zapomniałem dodać ze to vectra 1.8 16v   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1236-problem-ze-zmiana-biegow/#findComment-16169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Zdejmij ciegno na skrzyni (z pajaka) i spróbuj recznie wbic kazdy bieg, jesli wejdzie (oczywiscie z oporem) to wina regulacji lewarka, ustawienia silnika na poduszkach lub nadmiernych luzów. Jesli recznie nie dasz rady wbic zadnego biegu (R,1,3,5) to faktycznie cos z wybierakiem. Ale nie chce mi sie wierzyc ze padly akurat wszystkie "górne biegi" Pewnie wystarczy wydlużyć troszke ciegno przesuwajac je bardziej w przód na pająku.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1236-problem-ze-zmiana-biegow/#findComment-16208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
