Gość jedrek124 Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 Witam chciałbym się dowiedzieć co przeciąć aby odciąć zapłon lub pompe wtrysku w skodzie octavi 1.9tdi 2001r.Które rozwiazanie byłoby lepsze. Ma to być forma zabezpieczenia na pstryczek. A i czy przy zamontowaniu czegoś takiego nie bedą wyskakiwać jakieś błedy w komputerze?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1215-odciecie-zap%C5%82onu-lub-pompy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 1. nie będzie błędów 2. odciąć można na kilka sposobó - rozrusznik - zawór paliwa - pompa paliwa najprościej rozrusznik - diesla na pych baaaaaaaaaaaaaaardzo ciężko odpalić jeśli nie używasz zapalniczki to możesz ją jako wyłącznik wykorzystać - wciśnięta - da sie odpalić, nie wciśnięta - nie zapali sterować tym bedzie zwykły przekaźnik za 3zł   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1215-odciecie-zap%C5%82onu-lub-pompy/#findComment-5847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jedrek124 Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 Interesowało by mnie rozwiazanie na zwykly włacznik bez żadnych elektroniczny pierdół, da sie tak? myśłałem o tym aby przed bezpiecznikiem od pompy wstawić pstryczek da się tak?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1215-odciecie-zap%C5%82onu-lub-pompy/#findComment-5850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 da sie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1215-odciecie-zap%C5%82onu-lub-pompy/#findComment-5851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jedrek124 Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 a jeszcze tylko małe pytanko jak gruby przewód tam musi być, Może być taki od pralki ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1215-odciecie-zap%C5%82onu-lub-pompy/#findComment-5852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 Może być taki od pralki ?? wiesz.... miarą przewodu jest przekrój wyrażany w mm2 nie mam pojecia o jaki przewód i jaką pralkę chodzi wyłacznik ma wytrzymywać minimum 5A przewody takie jak do pompy paliwa biegną, czyli 1,5mm2 KAŻDE połączenie po przecieciu przewodu ma być lutowane i izolowane   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1215-odciecie-zap%C5%82onu-lub-pompy/#findComment-5853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 Może być taki od pralki ?? Ja bym wstawił od Lodówki A tak na poważnie podjedz do sklepu elektronicznego tam ci dobiora i przewód oraz pstryczek   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1215-odciecie-zap%C5%82onu-lub-pompy/#findComment-5855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jedrek124 Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 WIdać rozbawiłem towarzystwo . Pstryczek mam na 25A, kabel 1,5 mm pewnie tez sie znajdzie. ( w dyżym fiacie wszystko miałem na kable z pralki )   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1215-odciecie-zap%C5%82onu-lub-pompy/#findComment-5856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
