Gość Kubas3000 Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 Witam po przekładce silnika z c20xe na c20ne niewiem gdzie podłączyć czujnik poziomu oleju ten w misce oraz czujnik ciśnienia oleju wie ktoś może gdzie powinienem go podłączyć? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1206-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju-i-poziomu-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 czujnik ciśnienia ma czarną okrągłą wtyczkę, kabelek o ile pamiętam szary lub zielony ne i xe miało takie same poziom oleju w misce miały tylko auta z check controlem Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1206-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju-i-poziomu-oleju/#findComment-5769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubas3000 Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 Cytat poziom oleju w misce miały tylko auta z check controlem No ok w xe miałem czujnik w tym też jest ale gdzie go podpiąć ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1206-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju-i-poziomu-oleju/#findComment-5772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 no przecie masz wtyke w instalacji skoro miałeś? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1206-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju-i-poziomu-oleju/#findComment-5774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubas3000 Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 ArKos, no właśnie miałem 100% w xe był czujnik w misce i okrągła wtyczka wydaje mi się że szło to do tej okrągłej wtyczki obok aku bo nie mam żadnego wolnego przewodu do czujnika....czy to możliwe? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1206-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju-i-poziomu-oleju/#findComment-5775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 jak byłą to przecieŻ musi być, nie uciekła weź dobrze poszukaj Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1206-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju-i-poziomu-oleju/#findComment-5776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubas3000 Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 ArKos, wtyczka powinna być w wiązce auta ale jej niema przypuszczam że była w tej okrągłej wtyczce obok aku a wiązka poszła z silnikiem... [ Dodano: 2010-10-05, 07:57 ] Nikt nie wie jakie są kolory przewodów do poziomu oleju? na 90% w cali są w tej okrągłej wtyczce........ Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1206-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju-i-poziomu-oleju/#findComment-5779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
