czujnik ciśnienia oleju i poziomu oleju
Witam po przekładce silnika z c20xe na c20ne niewiem gdzie podłączyć czujnik poziomu oleju ten w misce oraz czujnik ciśnienia oleju wie ktoś może gdzie powinienem go podłączyć?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1206-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju-i-poziomu-oleju/
czujnik ciśnienia ma czarną okrągłą wtyczkę, kabelek o ile pamiętam szary lub zielony
ne i xe miało takie same
poziom oleju w misce miały tylko auta z check controlem
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1206-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju-i-poziomu-oleju/#findComment-5769
ArKos, no właśnie miałem 100% w xe był czujnik w misce i okrągła wtyczka wydaje mi się że szło to do tej okrągłej wtyczki obok aku bo nie mam żadnego wolnego przewodu do czujnika....czy to możliwe?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1206-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju-i-poziomu-oleju/#findComment-5775
ArKos, wtyczka powinna być w wiązce auta ale jej niema przypuszczam że była w tej okrągłej wtyczce obok aku a wiązka poszła z silnikiem...
[ Dodano: 2010-10-05, 07:57 ]
Nikt nie wie jakie są kolory przewodów do poziomu oleju? :-/ na 90% w cali są w tej okrągłej wtyczce........
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1206-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju-i-poziomu-oleju/#findComment-5779
