Gość madzion4 Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 Dzień dobry! Mam takie pytanko: czy jest jakiś mechanik w okolicy Grudziądza, może nawet w województwie kuj-pom, który jest czegoś wart i potrafi naprawić mercedesa? Klasa c 202, rok 1993, pojemność 2,2, benzyna + LPG. Od ok 2 m-cy mamy problem z naprawą tego samochodu. Jeździmy po mechanikach i żaden nie jest w stanie jego naprawić. Jedni od razu mówią że się tego nie podejmą, a inni po jakimś czasie każą go odebrać z zakładu i mówią że jest zepsute to albo to itp, zamiast to naprawić. Inni jak usłyszą, że to mercedes to od razu wyganiają. Nawet w salonie mercedesa powiedzieli nam, że w benzynie nie naprawiają. Większość mechaników to są nic nie warci, którzy potrafią tylko koła w samochodzie wymienić i tylko inne proste rzeczy naprawiają. Problem jest taki: samochód ten po odpaleniu nie chce utrzymywać się na obrotach, po chwili spadają obroty i gaśnie; nie potrafi utrzymać się na niskich obrotach, na wysokich chodzi (czyli jak depnie się na gaz). Często strzela, kicha itp. Zdarza się że nagle mu przejdzie i już dobrze chodzi, ale jak się go zgasi i uruchomi ponownie to problem się znowu zaczyna. Idzie nim jechać ale tylko z dużą prędkością, bo jak się jedzie b. wolno to gaśnie, np na zakrętach i skrzyżowaniach albo jak się zahamuje czy zwolni. No po prostu wstyd dla mechaników... Jeśli ktoś ma pomysł na temat tego samochodu proszę o pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1186-problem-z-napraw%C4%85-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 hmm co za mechanicy nie chcą Ci udzielić pomocy widocznie za dużo kasy mają czy co, co do Twojego problemu mam pytanie czy takie objawy robią się tylko na benzynie czy na gazie też są takie manewry ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1186-problem-z-napraw%C4%85-obroty/#findComment-5649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość madzion4 Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 Te objawy są takie same na benzynie i na gazie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1186-problem-z-napraw%C4%85-obroty/#findComment-5689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 Z tych objawów wynika że cos jest nie tak z przepustnicą, w tych modelach jest przepustnica sterowane elektronicznie i może być tak że ten element się zawiesza co jakiś czas, może starczy zespół przepustnicy dobrze wyczyścić sprawdzić czy nie ma luzów na osi i czy dobrze się domyka, kolejną przyczyną może być też łapanie fałszywego powietrza co skutkuje błędną ilością powietrza dostającego się do silnika a jaką podaje przepływomierz, więcej nie ma tam elementów odpowiedzialnych ze obroty biegu jałowego, co do mechaników to tak już jest widzą mercedesa to ich strach ogarnia nawet w ASO, niestety na taką odległość ja Ci tego nie naprawię i pozostaje szukanie w Twoich okolicach fachowca który podejmie się naprawy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1186-problem-z-napraw%C4%85-obroty/#findComment-5693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość madzion4 Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 Jeden z mechaników twierdził, że przeczyścił przepustnice i nic to nie dało. Czyli będzie trzeba spróbować zakupić nową. Dziękuje za pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1186-problem-z-napraw%C4%85-obroty/#findComment-5702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
